X18XE vikavalo?
Slx
X18XE vikavalo?
Viesti Kirjoittaja Slx »
98 Vectra, otsikon koneella on tehnyt pari kertaa liikennevaloissa seistessä tyhjäkäynnillä sellaista että ensin tyhjäkäynti alkaa heitellä ja sitten sammuu. Olen käsittänyt että tyhjäkäyntimoottori / kaasuläppäkotelo? aiheuttaa tätä. (pitää putsata kunhan ehtii)
Tänään olin taas valoissa, kun sammutin ilmastoinnin niin samassa tyhjäkäynti heilahti ja syttyi moottorin vikavalo, mutta auto ei sammunut :( kun sammutin auton ja käynnistin uudestaan vikavalo ei enää jäänyt palamaan, ja auto tuntui muuten normaalilta mutta sai ottaa pidemmän startin jotta lähti käyntiin (mieleen tuli jo ajatus että ei lähdekään)
Kuinkas vikakoodit sai luettua viemättä opelille luettavaksi?
Autolla uskaltaa kait ajaa kun valo ei pala enää?
Jos vika on tyhjäkäynti systeemeissä, niin tämähän ei vaikuta "ajoon"? eikä auton pitäisi sammua kesken ajon??? (vain tyhjäkäynnit on tuskaa?)
ruttu
Viesti Kirjoittaja ruttu »
http://vectra.desteem.org/carimages/vik ... T0333s.jpg vänkärinpuolen rivi ylhäältä laskettuna 5 ja 6 napa yhdistetään -> virrat päälle -> valo alkaa vilkkumaan. pitäis antaa ekana kampiakselin asentotunnistimen "vian" koska moottori ei pyöri ja sitte tulee loput mitä muistissa on. eli koodit on "10 väläystä" = "0" jne. http://vectra.desteem.org/kampianturi.htm eli tuostahan se selviää myös. 0335 koodi tulee ekana.
torstai
Viesti Kirjoittaja torstai »
Mulle tuli sama probleema eli latasin äsken kesäreissulla äkkijarrutuksen pohjaan kun koiran retku jäi auton alle edellä olevan auton alle. Jarrutuksen jälkeen alkoi sitten koko auto täristä! Pysähdyin tarkistamaan tilanteen, ei mitään missään, ehkä tasapainolyijy olisi voinut pudota renkaasta.
No jatkoin matkaa, tärinä loppui siihen.
Sata km ajettiin ja sitten syttyi se kumman näköinen valo, ilmeisesti moottorin vikavalo?? Kuitenkin se moottorin elektroninen häiriövalo tms.
Paloi vaan mut ajelin pihaan asti n.10km, sammutin ja käynnistin uudelleen, ei palanut enää. Auto toimii normaalisti, mutta onko jossain vika kuitenkin? Olisiko tuo äkkijarrutus aihettanut jonkin vian.
Vienkö jonnekin huoltoon tsekkauttaan tilanteen tms.?
torstai
autoni siis Vectra 1.6.16v, -96
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
torstai kirjoitti:autoni siis Vectra 1.6.16v, -96
Lue koodit itse, tässä ohjeet:
Ja tässä vikakoodilista:
12 Initiation of diagnosis. n/a
13 Oxygen sensor No change in voltage/open circuit.
14 Coolant Temperature Sensor (CTS) Low voltage
15 Coolant Temperature Sensor (CTS) High voltage
16 Knock signal circuit n/a
18 Knock control processor n/a
19 Crank Angle Sensor (CAS) Incorrect RPM signal
21 Throttle Potentiometer Sensor (TPS) High voltage
22 Throttle Potentiometer Sensor (TPS) Low voltage
24 Vehicle Speed Sensor (VSS) No speed signal or low voltage
25 Injector valve Low voltage
28 Fuel pump relay contacts Contact problem
29 Fuel pump relay Low voltage
32 Fuel pump relay High voltage
33 Manifold Absolute Pressure (MAP) sensor High voltage
34 Manifold Absolute Pressure (MAP) sensor Low voltage
35 Idle stepper motor Poor or no idle speed control
41 Amplifier control signal, cylinders 2 and 3 (Direct Ignition System (DIS)) High voltage
42 Amplifier control signal, cylinders 1 and 4 (Direct Ignition System (DIS)) High voltage
43 Primary ignition (distributor systems) High voltage
44 Oxygen sensor Air/Fuel mixture too lean (weak)
45 Oxygen sensor Air/Fuel mixture too rich
46 Amplifier (Direct Ignition System (DIS)) control signal (A+B) High voltage
47 Linear exhaust gas re-circulation (EGR) position n/a
49 Battery supply to Engine Control Unit (ECU) High voltage (greater than 17 volts)
51 Engine Control Unit (ECU) Defective ECU (disconnect and reconnect (ECU), then recheck for fault codes). Memory failure
52 Secondary air pump relay Low voltage
53 Secondary air pump relay High voltage
54 Idle Carbon Monoxide (CO) potentiometer n/a
55 Engine Control Unit (ECU) fault Renew Engine Control Unit (ECU)
56 Air control soleniod Low voltage
57 Air control soleniod High voltage
61 Fuel tank vent valve (FTVV) Low voltage
62 Fuel tank vent valve (FTVV) High voltage
63 Amplifier control signal, cylinders 2 and 3 (Direct Ignition System (DIS)) Low voltage
64 Amplifier control signal, cylinders 1 and 4 (Direct Ignition System (DIS)) Low voltage
65 Primary ignition (distributor systems) Low voltage
66 Throttle position sensor (TPS) Hose broken
67 Air Flow Sensor (AFS), hot wire meter (air mass meter) Signal is outside normal operation parameters (out of range)
68 Air Flow Sensor (AFS), hot wire meter (air mass meter) Faulty air mass meter signal, incorrect frequency
69 Air Temperature Sensor (ATS) (MPi only) Low voltage
71 Air Temperature Sensor (ATS) (MPi only) High voltage
72 Amplifier (Direct Ignition System (DIS)) control signal (A+B) Lead interruption, open circuit
75 Torque control (Automatic Transmission (AT) only) Low voltage
76 Torque control (Automatic Transmission (AT) only) Continuous
81 Injector valve High voltage
83 Immobiliser No or wrong code
84 Immobiliser No signal
85 Immobiliser Wrong signal
87 Air conditioning cut-off relay Low voltage
88 Air conditioning cut-off relay High voltage
92 Camshaft sensor Faulty hall effect sensor or circuit
93 Quad drive module (in ECU) n/a
Mutta kuten ohjekirjassakin sanotaan, moottorin vikavalon hetkellinen syttyminen on täysin normaalia.
torstai
Ok, itse en rupea noita vikakoodeja lukemaan mutta täytynee kysästä joltain kaverilta...
Slx
Itse yritin lukea, lukemani perusteella pitäisi antaa ensin jonkin "kampiakselin vian" koska moottori ei ole käynnissä, omasta en sellaista saanut sen sijaan sain koodin "0130" mikäli oikein tajusin.
Tossa listassa ei ole koodia "0130" joten voisiko olla
"13 Oxygen sensor No change in voltage/open circuit." kyseinen koodi jonka sain? ja mitä toi tarkoittaa? happitunnistin? pakokaasuihin liittyvä?
CableGuy
Viesti Kirjoittaja CableGuy »
Katoppas tosta (simtec 56.5 koodit): Linkki
edit: Siis
Malli Moottori Vuosimalli Järjestelmä
Vectra-B 1.6i 16v X16SEJ 1996-1999 GM-Multec CFi
Vectra-B 1.6i 16v X16XEL 1996-1999 GM-Multec CFi
Vectra-B 1.6i 16v X16SZR 1995-1999 GM-Multec CFi
Vectra-B 1.8i 16v X18XE 1995-1999 Siemens Simtec 56.5
Vectra-B 2.0i 16v X20XE 1995-1999 Siemens Simtec 56.5
Vectra-B 2.5i V6 24v X25XE 1995-1999 Bosch Motronic 2.8.3
Kun tuolta taulukosta löytää oikeat koodit niin pitäs jelpata pikkusen :)
Slx
Toi mootorinohjelmiston malli helpottaa kummasti etsintää :D
mutta lonton kieli on edelleen heikkoa
"0130 Heated Exhaust Gas Oxygen (HEGO) sensor n/a "
tarkoittaako tämä nimenomaan kaasuläppäkoteloa? (tarkoitus oli että puhdistan tulevana viikonloppuna)
CableGuy
Viittais ainakin mun lontoontaidolla tonne pakokaasupuolelle... Joku lämpöanturi, liekö katti?
ainakin sana sanalta suomentaen kuulus tuo: Kuumentunut pakokaasun happitunnistin
Slx
Itse veikkaisin "lambda anturia" kait näissäkin sellainen on? ainakin vanhemmassa primerassa oli
Vinski
Viesti Kirjoittaja Vinski »
Slx kirjoitti:"0130 Heated Exhaust Gas Oxygen (HEGO) sensor n/a "
Lämmitettävä pakokaasun happianturi yhteys poikki. Eli lambda rikki tai johdoissa häikkää.
Mitäs me pienistä, kun ei pienetkään meistä
ciancarlo
X18XE vikavalo?
Viesti Kirjoittaja ciancarlo »
Pitäiskö sen vilkuttaa se kampiakselin asento tunnistin jokatapauksessa??? Mulla ei mitään reaktiota ku löin piuhan kiinni.... :o
TeBa
Re: X18XE vikavalo?
Viesti Kirjoittaja TeBa »
ciancarlo kirjoitti:Pitäiskö sen vilkuttaa se kampiakselin asento tunnistin jokatapauksessa??? Mulla ei mitään reaktiota ku löin piuhan kiinni.... :o
En usko, kun auto kerran käy ja liikkuu. Lambda-anturia se herjaa nyt, kato piuhojen kunto ja liittimen kiinnitys. Samalla akulta kenkä irti ja annat olla muutaman minuutin irti, nollaa vikamuistin.
Jos ei tokene, niin lambda on varmaan ottanut kipua....
MB W201 190D OM605 powered with Holset
