Nissan Micra 1.3 -90 ei ota kierroksia
kanerva
Viesti Kirjoittaja kanerva »
Osaako joku sanoa mikä kyseistä vekotinta vaivaa kun ei ota kierroksia jakohihnan vaihdon jälkeen,jako pielessä ??????
DaW
Re: Nissan Micra 1.3 -90 ei ota kierroksia
Viesti Kirjoittaja DaW »
kanerva kirjoitti:Osaako joku sanoa mikä kyseistä vekotinta vaivaa kun ei ota kierroksia jakohihnan vaihdon jälkeen,jako pielessä ??????
ainut vika on se kun merkki ei ole -(z)- !!!
Opel Astra F 2.0 Gt
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
No noin kävi camryssä kun jako oli lipsahtanu pari pykälää sivuun eli lähti hyvin käyntiin mut 2500 max kierrokset.
Skoda Octavia -08
Beeascona
DaW kirjoitti:ainut vika on se kun merkki ei ole -(z)- !!!
Mikäs olisi diagnoosi jos siellä olisi joku aadamin tekemä moottori? :wink:
Aika selkeästikkai siellä on jako pielessä jos se hihnan vaihdon jälkeen on ruvennut ruttuileen.
