mikä on kun ei valot pala ?
tiuhti
Elikkäs mikä vois olla ongelmana kun auton ajovalot, parkit eikä pitkät toimi ?
toimi hyvin vielä pari päivää sitten, mut sit ku irrotin ajovalot ja parkit paikaltaan niin sen jälkeen ei oo toiminu enää..mikä vois olla ?
Sulakkeet on kunnossa ja ajovalotkin on uudet ?
- OCF Member 2019
ooskari
tiuhti
korjattu..
vika siis korjattu..en tiedä mikä oli, oisko ollu entisten valojen liittimessä jotain kosketus häikkää..sillä heti kun laitoin uudet liittimet ja uudet valot paikoilleen niin pelaa taas ja hyvin
Mut siis millä tota umpioitten muovia sais sulatettuun ton korkeudensäätö moottorin tieltä ? kolvilla vai ?
- OCF Member 2019
JUPK
timppa1
RV
Olisko tuosta apua http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... valomuistiJUPK kirjoitti:Terve!
Pitäisikö -96 Astrassa olla ajovalomuisti, siis että valot syttyy itekseen kun virrat kääntää päälle? Missähän vika saattaisi olla jos näin ei tapahdu?
