Pitkästä aikaa taas jaksan naputella pirssistä, jolle on taas tehty jotain parannuksia (ainakin omasta mielestä
Mistäköhän sitä lainkaan aloittaisi, no hifit nyt on ainakin tehty valmiiksi.
Etuovien ulkopellin vaimensin vibroplastilla ja samalla kamalla suljin sisäpellin. Sisäpellin suurimpaan reikään laitoin tukiraudan, ettei vibro ole siinä ihan alumiinipintansa varassa.
Ovi vaimennettuna
Ovipahviin pistin vielä tuollaisen jonkun ~10mm äänieristeen
Oveen räpelsin piuhat omaa reittiään, ei hirveän kaunis mutta toimiva. Kuskin puolella kojelaudan alla on aivan karmean huonot tila säheltää.
Subiksi olin jo aiemmin ostanut DLS:n MW110:n, joka on sellainen välimalli ja jonkin sortin velipoika MW10:lle. Viikonloppuna DLS:n maahantuojalta kysyin ihan mielenkiinnosta että onko noita 110:ppejä paljon tuotu maahan, niin vastaus oli: muutamia, vahingossa
No, ei se mitn. Subin aattelin laittaa vasempaan takakylkeen ja sinne sille aloin sitten koteloa väsäilemäänkin.
Lähtötilanne, tässäkin jo reiän kohdalta otettu vibrot pois.
Kyllä pihi mies niitä litroja asennussyvyyttä löytää vaikka väkisin
Kuidutusta
Kotelo puu- ja kuituvalmiina
Tässä vaiheessa aloin sitten tekemään vahvistinasennusta. Vahvistimet asensin varapyöränkoteloon "naama alaspäin" ja vararenkaaksi vaihdoin sellaisen kapean mallisen, mistälie turbocalibrasta kotoisin.
Kuvassa vahvistimet jo asennuslevyssään. Vahvistimina toimivat MTX 2300 subille ja Precision Power Art AX400 4-kanavainen etupäälle. (pleikkarisukupolvi ihmettelee että mikä vtun PPi, mutta pullamössösukupolvi kyllä tietää mitä laitteita ovat
Ikähän noita molempia vahvareita jo painaa aikalailla, mutta mikäs siinä kun vielä tuntuvat toimivan
Johdot vahvareille vedin takaluukun pohjan syvennysprofiileissa ja tasaista kohtaa korotin vibroplastilla.
Takaluukku sointikunnossa
Vasemman takasivun verhoilulevyn teon aloitin silppuamalla alkuperäistä vastaavan yksilön
Aikalailla sai kuidun ja vanerinkappaleiden kanssa leikkiä, mutta kyllä se sitten jo jossain vaiheessa muovaantui yhdeksi kappaleeksi
Tämän jälkeen kamerani ei ole näköjään paljoa räpsinyt kuvia, mutta subbarin ympärille tein vanerista 16mm reunuksen, jotta siihen saa suojalevyn kunnolla painettua paikoilleen.
Kuvassa asennus jo valmiina ja siinä näkyy myös 12v pistoke jos vaikka pysyisi jaffat kylmänä suurajoreissulla
. Kotelo on refleksimallinen ja refleksiputkeksi oli pakko laittaa DLS:n taipuisa malli, kun muuten ei olisi onnistunut millään. Kotelon näkyvän osan verhoilin valkoisella keinonahalla.
Tänään sitten sain homman valmiiksi kun tein subin ja refleksikotelon kohdalta leikatuista paloista suojan, johon väsäsin 10" kaiutinverkon.
Kuvassa suoja takaapäin ilman kaiutinkangasta
Suoja edestäpäin kaiutinkankaalla
Asennukset eivät paljoa haittaa tavarankuljetusta ja omistaja on tyytyväinen sointiin. Vaikka kotelo on aika alas viritetty niin HifiKonexin esittelypäivillä kävin täräyttämässä 133,6dB, että kyllä sieltä normaaliajoihin tarpeeksi mökääkin lähtee.
Se hifistä.
Alustan korkeutta vähän säätelin kun takapää alkoi olemaan niin lintallaan. Tein takajousien alapäihin 15mm korokepalat ja nyt alusta on taas hyvällä korkeudella. Samalla vaihdoin takapäähän kaikki loputkin puslat.
Kuva korotuspalasta paikoillaan
Ratin asento minua on autossa häirinnyt aina, koska se on joko kuorma-automaisesti tai sitten jaloissa kiinni. Päätin tehdä asialle jotain ja nyt mulla onkin portaaton säätö ratissa ja pelasin sen noiden kahden huonon asennon puoleenväliin ja nyt autolla on ihan mukava kruisailla sen puolesta.
Kuvia rojektista on tosi huonosti, mutta tässä sentään muutama
Autossa kiinteänä olevaan osaan tein reiän, josta menee läpi 5mm pultti ja ratin mukana säätyvään osaan kiinnitysreiän tekemälleni kilkkeelle
Kilke, joka kiinnittyy edellisen kuvan oikeanpuoleiseen reikään ja kilkkeen toisesta reiästä menee 5mm pultti edellisen kuvan vasemmanpuoleiseen reikään ja kun joka väliin törkkää mutterin niin siinähän on portaaton säätö
Takarenkaille tein vähän lisää pyörimistiloja, kun rupesivat kulmien säätämisen jälkeen ottamaan kaaren etureunasta kiinni. Kuvan korkeudessa rengas pyörii ookoo.
Etulasit saivat myös jonkin laimean käsittelyn osakseen.
Juu ja
lien ärsyttävään avainsummeriin punnersin myös jonkinsortin ratkaisun
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... p?t=130587
Siinä ne nyppimiset taisivat tällä kertaa olla. Etupuskuri pitäisi vielä joskus jaksaa maalauttaa ja asentaa pirssiin, sitten se alkaisikin vähitellen olemaan "valmis"
