Naarmut pois lasista?
omena-95
Viesti Kirjoittaja omena-95 »
Oletteko onnistuneet saamaan pienet mutta inhottavat naarmut jollakin keinolla pois tuulilasista? Joitakin ihmepurkkeja näyttää tähänkin tarkoitukseen olevan, mutta onko kenelläkään ensikäden tietoa näitten toimivuudesta?
Praise the Lord and pass the ammunition!!
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Joskus kokeilin autoglymin jotain ikkunakamaa, mutta ei siitä mitään hyötyä ollut. Esim. B-vectraan saa uuden lasin asennettuna 200 eurolla, joten ei paljo maksa parin vuoden välein vaihtaa...
omena-95
No näinhän se on. Ajattelin vain, että josko noilla ihmeaineilla olisi saanut jonkinlaista ensiapua, kun ollaan viikonloppuna lähdössä vähän pidemmälle matkalle eikä tässävälissä ehdi klasia vaihdattamaan. Ei siis auttane kuin siristellä vielä tämä reissu ja matkan jälkeen lasiliikkeeseen.
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Fareclaa on kuulemma käytetty hyvällä menestyksellä, ensin karkeampaa ja sitten hienompaa?
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... p?t=124914
fareclalla saa sit hangata kyl tunti tolkulla. entisestä autosta jaksoin pienen läntin hioa sit loppu into
Slx
Viesti Kirjoittaja Slx »
ekto kirjoitti:Joskus kokeilin autoglymin jotain ikkunakamaa, mutta ei siitä mitään hyötyä ollut. Esim. B-vectraan saa uuden lasin asennettuna 200 eurolla, joten ei paljo maksa parin vuoden välein vaihtaa...
Jos oikeasti on tota hintaa sävylasit niin pitää vaihdattaa omaan kun on ikävästi halki.
ekto
www.automuovikem.fi
Sellanen lasi missä on se yläosa sävytetty, kokonaishinta 215 euroa...
Siinä hinnat:
http://www.automuovikem.fi/alasivut/tar ... 6AMKEM.pdf
omena-95
Pitääkin poiketa Automuovilla heti kun ehtii. Kiitos ektolle linkistä.
