1.6-2.0 OHC koneen viritys
hexagon
Viesti Kirjoittaja hexagon »
Tebi kirjoitti:Saakos mistään 20ne koneeseen peltipakosarjaa? Vai tulisko kalliiks teetättää? Ja autohan oli Vectra a.
XE:n vakiosarja mihin vaihdat vain ohc:n laipan
www.thedreamtuners.com
Manta B 20ne -79
Manta B 2,0E Gsi vm-86
KTM SXF250
HONDA CR250
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Marteliukselta taitaa löytyä.
18E
Viesti Kirjoittaja 18E »
Timonen kirjoitti:No mulla oli 18E:n alakerta ja 20E:n kansi ja nokkana oli CraneCamsin (nykyään CatCams) 274-asteinen 11,22mm nostolla. Ja ihan tyytyväinen olin.
En kyllä ymmärrä miten sait sen tuolla nokalla katsastuksesta läpi, tuli aivan järkyt pakokaasuarvot!! -ihan sama minnepäin käänti nokkaa/sytkää/painetta; enemin nokalla meni heittämällä läpi.. Tosin crane tuntui lähtevän vieläkin terävemmin siitä ~3000rpm:n kohdalta..
Muistatko/tiedätkö paljon sait kiihtyvyyttä (0-100km/h) motilla? eikös siinä pyörätehot ollut 130hp:n luokkaa?
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
18E kirjoitti:
Ei ollu, vaan mottitehot oli 154hv. Kyllä mullakin oli järkyttävän korkeat hc-arvot, joihin ei auttanut edes vakionokan kiinnilaitto. Syy löytyi korkeasta pa-paineesta, eli tartti pyörittää säätimen nuppia vaan pari kierrosta pienemmälle... Eli turhaan otin nokan irti... :no:
Kiihtyvyyttä en koskaan mitannu, mutta perstuntuma arvio oli, et lähti vähintään 1s pois vakioarvoista.
Oliko sulla vakiokansi vai teetetty? Mulla oli/on Kansisetin tekele.
k-p
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja k-p »
Onko kukaan laittanu 20NE:hen 18E:n kampiakselia? Eli sopisiko se laittaa sinne kun isä suunnitteli sillä tiputtavansa puristuksia.
---viitanen racing---
---Pussihousu Fan Club---
Pieni mies ja suuret puheet
otto82
Viesti Kirjoittaja otto82 »
20NE:ssä on se kampiakselin asentotunnistimen levy (tai mikä se sit virallisesti on), sitä ei ainakaan ole ollut niissä 18E koneissa, joita olen käsitellyt. Eikös tuo 18E:n ruisku olekin L-jetronic? Sillonhan siinä ei ole kampiakselin asentotunnistinta... En sitten tiedä, sopisiko muuten...
edit: en ole ihan varma mutta noissa viimesimmissä kadeteissa saattais olla sellanen ruisku, jossa olis tuo kampiakselin asentotunnistin, sellanenhan vois sopia, tai sitten ei. Joku tietäjä varmaan on selvittänyt tämänkin...
otto82 kirjoitti:Eikös tuo 18E:n ruisku olekin L-jetronic?
Ei, vaan LE-Jetronic. Tais tarkka malli olla LE2-Jetronic.
-TTT-
Viesti Kirjoittaja -TTT- »
otto82 kirjoitti:20NE:ssä on se kampiakselin asentotunnistimen levy (tai mikä se sit virallisesti on), sitä ei ainakaan ole ollut niissä 18E koneissa, joita olen käsitellyt. Eikös tuo 18E:n ruisku olekin L-jetronic? Sillonhan siinä ei ole kampiakselin asentotunnistinta... En sitten tiedä, sopisiko muuten...
Varmaan ainakin 18SE kampura käy kun siinä on tuo asentotunnistin.
janne75
Viesti Kirjoittaja janne75 »
Timonen kirjoitti:
Tai vähän harvinaisempi LU2-Jetronic
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Meni ajatukset ihan sekasin tuolta alkupäästä lukiessa.
Voisko joku kertoa onko 20SE, NE ja XE männillä isokin ero? Voisko A-Omegan 20SE:hen laittaa XE männät?
Ja oliko joku laittanu 20SE:hen SEH:n boxin, mikä ero niissä? Olisko enempi vääntöä Omegassa jos boxin vaihtais SEH:n boxiin?
otto82
No ite vaihdoin omaan omegaan SEH-boxin ja tuntus kyllä että siitä jotain jelppiä oli. Vääntöä tuntuis olevan hieman enemmän (siis vain hieman) ja näyttäs ottavan kierroksia vähän paremmin.
Aika marginaaliset noi muutokset, mutta omassa omegassa tuntus olevan vähän väljän puoleinen mylly. Että en tiedä miten vaikuttaa sellasessa koneessa mikä on timmissä kunnossa. Täysi hyöty taitaa tulla vasta konetta vähän enemmän viritettäessä.
Tebi
Viesti Kirjoittaja Tebi »
hexagon kirjoitti:
Käykö 2000:sen pakosarja ohc:n laipalla?
Astra G 2.0 Sport
Seat Exeo ST TDI Sport
Ex Vectrat A/B/C
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
Tebi kirjoitti:
hexagon kirjoitti:
2000:ssa on moottorina juurikin tuo XE eli vaikka sellaisesta..
Vectra B2 2.0DTI -00
Tebi
ZuGu kirjoitti:
Tebi kirjoitti:
hexagon kirjoitti:
Aa niin onkin, osannu taas ajatella.. :oops:
Astra G 2.0 Sport
Ex Vectrat A/B/C
NOXU
Viesti Kirjoittaja NOXU »
Piti luopua noista 16v laitteista niin onko tällä palstalla paljon puhutulla 1.8E koneella mitään tekemistä 1.8nz 90hp? kanssa ? Onko noissa kaikissa 1.8 koneissa sama kansi? Tuntuu hauskalta koneelta ku vetää vielä vitosella rajottimeen suht äkkiä :D
