Mikäs tälle on laskukaava?P. Lanttola kirjoitti:jos kierrosluvulla 6785rpm on vääntöä 240Nm niin fysiikan lakien mukaan tehoa on silloin 232hv
Opel Ascona B (Mad Max)
Beeascona
P. Lanttola
teho(W) = 2 * pii * vääntö(Nm) * kierrokset(r/s)
Yksinkertaistettuna:
=> teho(kW) = vääntö(Nm) * kierrokset(r/min) / 9549.3
=> vääntö(Nm) = teho(kW) * 9549.3 / kierrokset (r/min)
Beeascona
Asc-75
Kaava ei ole mitenkään erityisesti keksitty vaan se perustuu fysiikan lakeihin, eli jossain on jotain vikaa mikäli et tuolla kaavalla saa oikeita tuloksia.Beeascona kirjoitti:Muutamat tältä sivustolta löytyvät laput laskeskelin läpi eikä tuo pitänyt paikkaansa oikein minkään penkin mukaan...
Ettei olisi taas jonkun professorin kaava joka on keksitty pikku pirtu pöhinöissään?...
P. Lanttola
Sitä en tiedä onko kaava selvinpäin keksitty, mutta ei sitä kukaan ole vielä vääräksikään todistanut.
Ja tuollaisia ne vaan lapsille koulussakin opettaa.
Voisitko näyttää esimerkin sellaisista penkityskäppyröistä joihin tuo kaava ei päde?
Kun yleensä lähes kaikki käppyrät ovat tuota kaavaa noudattaneet kuten kuuluukin.
Beeascona
P. Lanttola
Niin tai millä tahansa kierrosluvulla pystyy laskemaan tehon tai väännön kunhan vaan jomman kumman tietää. Mutta tosiaan kierrosluku täytyy olla yksi ja sama laskun aikana.
Ministeri
Janne M
Juzzi
- OCF Luisukunkku 2009
ti.ku
Vilderi
Eurynome
Ministeri
Joo jos ei kukaan ole käynyt takavaloja vaihtamassa niin kyllä ne on tummennetut.
Olikohan tuo sit niin kirkas ilma et näyttää ihan normeilta. tietysti eihän ne mitkään yönmustat olekkaan...
Tuo takavalojen väli on vielä kehitteillä, ja puskureita en maalaa mustaksi. Siihen pitäs olla ne ihan omat puskurit, en tiedä mitkä puskurit nuo ovat, mutta maaluun jälkeen naurettiin että tuo takapuskuri ainaski on väärinpäin
Jätettiinki se sit noin
Niin ja toiki konepellin alla, onko se nyt osa hiekkapeltiä vai mikä se on, niin sekin pitäs räväyttää mustaks kuhan joutas...
kumimuumi
