Calibran mittariston irroitus
r6r
Miten Calibran mittaristo lähtee irti tai mistä kannattaa lähteä autoa purkamaan, tarviiko koko kojelauta irroittaa? Apuja kaipaillaan
djtonzah
http://www.blauertacho.de/doc/opel/cal/ ... tachos.htm
Eli ratin muovit pois - rattia kääntämällä saat ruuvit näkyviin, mittariston ala- ja yläpuolella olevat muovit pois. Mittarivaijeri pois joko konehuoneen puolelta tai mittaristosta. Kuulemma helpompaa kun irrottaa konehuoneen puolelta, itse irrotin mittaristosta ja oli kyllä aikamoista tappelua.
Corsa OPC -09
Katana
Juuri vaihdoin plasmapohjat, eli:
Edellä mainituin ohjein. Tosiaan tuo mittarinvaijeri kannattaa irroittaa konehuoneen puolelta ensin. Lisäksi jos otat mittarin kokonaan irti, kannattaa irroittaa vilkkuviiksi tieltä, ja tarvittaessa mittariston lasi niin ne saa huomattavasti helpommin ujutettua ratin takaa pois kahdessa osassa. Takaperoisesti kasatessa helpottaa myös vaijerin sekä johtojen kiinnitystä kun mittaristoa voi kääntää reilummin lasin ollessa irti.
Vilkku viiksi on paikallaa vaan klipsein, eli puristat ja vedät telineestä irti. Samoin mittariston lasi on kulmista neljällä klipsillä joita raotat ja irroitat.
Calibra 2.0i 16v -91
r6r
Fear
cm-cali
lowcali
Harmi ettei niitä plasmoja saa vieläkään keskikonsolin pikkumittareihin.
VINKKI: Jos irrotat sen nopeusmittarin vaijerin laakon päästä (joka on helpompi tapa), niin varo takaisin laittaessasi, ettei se muovinen hammaspyörä tikkuineen siitä vaijerin päästä tipu sinne vaihdelaatikkoon. Jos näin käy niin sitte hatuttaa...
r6r
Plasmat ostin AC - carsystems hintaa 65e toimitus päivässä. ( http://www.ac-carsystems.fi/index.php?pageid=14&lang=fi )
MUTTA asiaan. Elikkä availin ja poistin muoveja siihen pisteeseen että sain mittariston käteeni nyt ihmettelen että miten noi muoviset pikku "rajotin tapit" kun pitää sen mittarin neulan siinä asteikon alarajassa "pysähdyksissä" irtoaa mittaristosta? vetämälläkö? hemmetin tiukassa ainakin?? mitä sanoo viisaammat?
Otin vaijerin irti sieltä laatikon päästä, huomattavasti helpompi.
cm-cali
Mutta siihen keskikonsoliin voi ostaa plasmamittarit Raidilta.lowcali kirjoitti:Harmi ettei niitä plasmoja saa vieläkään keskikonsolin pikkumittareihin.![]()
Insignia 2.0CDTI OPC-Line -14
Kawasaki ZX-6R -04
Kawasaki ZX-6R -04
|-|ene
Pihdeillä kiinni ja vetää irti.r6r kirjoitti:Elikkä availin ja poistin muoveja siihen pisteeseen että sain mittariston käteeni nyt ihmettelen että miten noi muoviset pikku "rajotin tapit" kun pitää sen mittarin neulan siinä asteikon alarajassa "pysähdyksissä" irtoaa mittaristosta? vetämälläkö? hemmetin tiukassa ainakin?? mitä sanoo viisaammat?
Kannattaa sitten merkata viisarien lepoasento johonkin ennen viisarien irroittamista.
Se meinaan ei ole niitten rajoitintappien kohdalla...
r6r
KAUHIA! irroitin viisarit joTJT kirjoitti:Pihdeillä kiinni ja vetää irti.r6r kirjoitti:Elikkä availin ja poistin muoveja siihen pisteeseen että sain mittariston käteeni nyt ihmettelen että miten noi muoviset pikku "rajotin tapit" kun pitää sen mittarin neulan siinä asteikon alarajassa "pysähdyksissä" irtoaa mittaristosta? vetämälläkö? hemmetin tiukassa ainakin?? mitä sanoo viisaammat?
r6r
TJT kirjoitti:Voipi olla vaikeaa saada viisareita laakista oikeaan kohtaan,jossei ole niiden paikkoja merkannut.
Nopeusmittarin viisarin lepoasento on sen rajoitintapin alapuolella jonkinverran, joten jos siihen 0 km/h kohtaan tökkäät viisarin,niin todennäköisesti näytttää parikymmentä kilsaa liikaa nopeutta.
Näppituntumalla
Katana
Ainakin itsellä tuo nopeusmittarin neula ilman tappia näyttää plasmapohjien asteikolla nollaa. Monissa pohjissa on tuo neulanreikä niin iso ettei mittarin neulaa kannata nopeusmittarista irroittaa, pujottaa pohjan vain läpi.
Virrat otin mittariston isosta liittimestä. ylärivin 4. vas.laskettuna on + (tuplaharmaa) ja 5. - (ruskea). Ovat alkuperäiset mittarin valojen virrat joten alkuperäinen himmennin toimii, pohjissahan tulee yleensä vielä omansa.
