C20XE virittäminen
En tiedä onko tämä sitten virittelyä mutta laitetaanpa tänne taas näitä omia tekeleitä:
Satanen putki suoraan puskurista ilmanputsarille, joten pitäisi koneen saada ainakin raitista ilmaa.
Ja onhan tuossa aina myös pikkumahdollisuus "ram-airin" tuomaan hyötyyn...
Vaati vetokoukun irrottamisen ja hieman muutakin pellin leikkelyä. Kovin työ oli tehdä laippa vetokoukun suojan tilalle siten ettei yhtään ruuvia/pulttia tule näkyville. Putkena käytetty 100mm puruimuletkua, edullista ja tuntuu kestävältä.
http://personal.inet.fi/koti/kemo/kuvia/imuaukko.JPG
http://personal.inet.fi/koti/kemo/kuvia/putsari.jpg
- Ooppelijanne
- Viesti:
Re: päästöt
Vaihda ne nokat mun kanssa päittäin vakioihin niin menee läpi..sturmi kirjoitti:auto ei mee päästöistä läpi.. voiko catcamin 265 nokat olla liian rajut tähä koneeseen.. palaamatonta työtää liikaa.. auto ei oo vähäpäästöinen
Re: päästöt
Ei osaa noista nokista kertoa, mutta jos on säädettävä bensanpaineen säädin niin kokeiles pikkasen pienemmillä paineilla.sturmi kirjoitti:auto ei mee päästöistä läpi.. voiko catcamin 265 nokat olla liian rajut tähä koneeseen.. palaamatonta työtää liikaa.. auto ei oo vähäpäästöinen
autossa on megaruuta kiinni ni ei pitäs paineella olla merkitystä.. ei auta vaikka syöttöjä laskee kuinka tai lisää.. rupee vaa käymää huonommin.. tosin auto ei kyllä muutenkaa käy mitenkää kovin kehuttavasti tyhjäkäyntiä alle tuhannen kierroksen.. katoin muut puristuspaine mittarilla nuo pytyt ja joka pytyssä näytti 12.. onko kellää tietoo paljo tossa koneessa pitäs olla..
Tuota... puristuspaineet on eri asia kuin puristussuhde. Paineen suuruuteen meinaa nokan aukioloajat. Tärkein tossa puristuspaineissa on että ovat tasaisia. Kannattas kokeilla eri nokan ajoituksia, kun ei kerta ole vakio nokatkaan. Onkos tossa megassa käytössä tyhjäkäyntimoottori?sturmi kirjoitti:autossa on megaruuta kiinni ni ei pitäs paineella olla merkitystä.. ei auta vaikka syöttöjä laskee kuinka tai lisää.. rupee vaa käymää huonommin.. tosin auto ei kyllä muutenkaa käy mitenkää kovin kehuttavasti tyhjäkäyntiä alle tuhannen kierroksen.. katoin muut puristuspaine mittarilla nuo pytyt ja joka pytyssä näytti 12.. onko kellää tietoo paljo tossa koneessa pitäs olla..
Lexmaul imusarja
Olisko minkälaista tehonnousua odotettavissa Lexmaulin imusarjalla ko. koneeseen? Nykyiset imupuolen muutokset: imusarja kohdistettu kanteen, power cap, kaasuläpästä poistettu se palikka ahdistamasta + kartiosuodatin. Eli saisiko tuolla Lexmaulilla mitään merkittävää hyötyä lukuunottamatta ääniä?
Muita auton muutoksia mm.: kansi teetetty (palotilat + kanavat), jyrkemmät nokat + sääd. nokkapyörät, avarampi putkisto yms.
Re: Lexmaul imusarja
Imujarru avarammaksi vaan... Läppärungothapons kirjoitti:Olisko minkälaista tehonnousua odotettavissa Lexmaulin imusarjalla ko. koneeseen? Nykyiset imupuolen muutokset: imusarja kohdistettu kanteen, power cap, kaasuläpästä poistettu se palikka ahdistamasta + kartiosuodatin. Eli saisiko tuolla Lexmaulilla mitään merkittävää hyötyä lukuunottamatta ääniä?Muita auton muutoksia mm.: kansi teetetty (palotilat + kanavat), jyrkemmät nokat + sääd. nokkapyörät, avarampi putkisto yms.
Kärkiluokan f-ryhmäläinen on monelta osin huomattavasti vapaampi kuin a-ryhmäläinen KitCar luokituksin, jostain myös tiukempi. KitCar ja n-ryhmäläisellä on eroa TODELLA paljon (vakioauto versus ralliauto).GSi 16V kirjoitti:Puolielämääni rallitouhuissa mukana olleena voi vain todeta, et ännäläinen astma ei ole ralliauto jos vertaa esim. kärkiluokan äffäläiseen samaan autoon.
Mulla olis myytävänä muuten n-ryhmän boksi C20XE koneeseen. Pikkasen eri kartalla ku vakio ja rajoitin siirtyy 7500rpm. Halukkaita?
j.h
Astra oli aikakautensa nopein ralliauto n-ryhmässä.
