Omega B. vak.nop. säädimestä.
-WW-
Viesti Kirjoittaja -WW- »
Tuommoisen kyhäsin a-omegaan kiinni, mutta ei vielä toimi.
Boksille menee 9:än piuhaa, joista kahdeksan selvitin, mutta yks ja epäselväksi.
MV6 omega antaa tähän virratpäällä/autokäynnissä/virratpoispäältä 0.35V.
Eli mikähän helvetti tuo on? :o
Ja eikö tuohon alkup. vak.nop säätimen boksin liittimelle tule mitään informaatioo siitä että painaako jarrua tai onko vaihteena D-N-R-P ? :-? Eikä löytynyt servoltakaan :roll:
- Rusko Motorsport -
ooskari
Viesti Kirjoittaja ooskari »
Kyllähän se jarrulla pistää koko höskän pois päältä.
-WW-
ooskari kirjoitti:Kyllähän se jarrulla pistää koko höskän pois päältä.
Niihän tuo tekee, mutta mittarilla kun mittaili boksin liitimeltä niin missään ei tapahtunut mitään kun jarrua polki tai kelas vaihteita läpi :-?
No, sillä ei ole merkitystä. Nyt kun vain löytyisi sen yhden piuhan merkitys :roll:
Mik-sa
Viesti Kirjoittaja Mik-sa »
Tarjotkaa joku kytkentä kaavioo tohon vakkariin....
daa
Viesti Kirjoittaja daa »
http://www.fastcarskotka.com/tekniikka/ ... cruise.htm
liekö mitään apua, itsekkii noita piuhoja tutkin pitkän aikaan ennenkuin ymmärsin tuon toiminnan. Tosin a-ompun vakkari a-omppuun. Kaiken lisäksi oli sotkemassa vakkarin johtosarja kun sain semmosen hommattua tomaattivaihteisesta autosta mutta nytte toimii manuaali vehkeessä :)
se piuha joka haistelee jarru ja kytkinpolkimen asentoja, niin a-ompussa on silleen että kun se piuha maadoittuu(eli ei paina jarrua tai kytkintä) niin vakkari on käytössä, mutta kun piuha ei ota maihin kiinni niin vakkari menee pois päältä(eli jarru/kytkinpoljinta painetaan).
Jos tarttette a-omppuun käypästä piirikaaviota tuon vakkarin kohdasta niin voin yrittää scannata jos saan tuon scannerin toimii jos siitä jotain apua ois(eli jos on yhtään samanlaiset vehkeet a ja b1 ompussa, kun kummatkin on vaijeri vetoisia kuitenkin).
-WW- kirjoitti:
minkäs värinen se piuha on ja mihin nastaan piuha on yhteydessä ohjainboksiin? vai mihin se piuha on yhteydessä?
Ex Opel Kadett 1.6i -91, Opel Omega 2.0 GL -92, Omega 2.2 -02 STW.
Insignia sport tourer 2.0cdti 4x4 2015
-WW-
Niin siis jos jäi epäselväksi niin laitan b-omegan vakkaria -> a-omegaan. Eli b-omegan kytkistä kaipaisin vakkarin kohdalta että mihinkä piuhat menee. 12V, maa, jarru, kytkin, viiksen napit ja nopeus piuhat on kytketty ja tuo yksi nyt hämää. Tänää mittailin tarkemmin kun muut piuhat on kytketty niin vakkarilta tulee maata tuosta piuhasta :-? , On kokeiltu laittaa maihin, mutta ei vaikutusta :roll: B-omegassa tuo oli väriltään muistaakseni rus/val
daa
Ajattelin sitä että jos sattuis olee vaikka samat pinnit boksissa mutta ohjelma vaan boksissa eri, fyysisesti olis samanlaiset kytkennät mutta ohjainpiirin henkimaailma on sitte eri.
tiedä sitte. En ole nähnyt b-mallin vakkarin ohjainbokseja yms. romppeita niin en osaa sanoo että näyttävätkö edes samoilta.
Mihin se outo piuha on yhteydessä, meneekö mihinkään ohjausboksin pinniin vai minne?
-WW-
daa kirjoitti:Ajattelin sitä että jos sattuis olee vaikka samat pinnit boksissa mutta ohjelma vaan boksissa eri, fyysisesti olis samanlaiset kytkennät mutta ohjainpiirin henkimaailma on sitte eri.
Nopeus signaali saattaa olla eri, tiedäpä tuosta.
Ja "boksi" on siinä laitteessa ittessään.
Mut mikä vittu se yks piuha on.. :evil:
daa
a-omppu
ohjainboksin nastat.
4 swgn kytkin&jarru&atomaattivaihteita varten relelle (ja menee servo moottoriin) swgn
13. virta virtalukosta rt
13,12,14,5 viikselle rt,gr,gn,bl
7 nopeustieto blrt
2 maadoitus br
swgn = musta/vihreä
rt = punainen
blrt = sini/puna
gr = harmaa
gn = vihreä
bl = sininen
br = ruskea
noin menee a-omppun korjausoppaasta väritykset ja nastat ohjainboksiin. tuosta listasta puuttuu servon-ohjainboksin väliset piuhat nastat 4,10,1,11,3,9,7 (joista 4,7 samoja kuin ylempänä)
kerkee tarkemmin kirjoitella tai kuvaa ottaa kun maate pitäs keretä. Ei varmaan kovin apua ole mutta pistin nyt tänne kuitenkni jos jotain ois.
-WW-
Ei kellään sattuis sit oleen b-omegan korjaus opasta jos sieltä vaikka sattuis löytyyn ton cruisen kytkentäkaavio? :-?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
En löydä noista b-Omegan kytkiksistä vakkaria,mutta Vectrassa rus/valk menee boxilta diagnostiikkapistokkeelle.
-WW-
kadett90 kirjoitti:En löydä noista b-Omegan kytkiksistä vakkaria,mutta Vectrassa rus/valk menee boxilta diagnostiikkapistokkeelle.
Joku tietäjä sais nyt kertoo onko vectra/omega samat cruiset?
Eri varaosanumerolla näyttävät olevan.
-WW-
Ei kellää ois mitää hajua mikä tuo voi olla? Liitin irrallaan ja mittaa siitä niin antaa maita n. 8.5V ja kun liitin kiinni niin sitten tulee 12V. Toisin päin jos mittaa niin antaa irrallaan ja kiinni ollessaan 0.35V. Mitään ei tapahdu jos auto liikkuu, ottaa virrat pois, painelee namiskoja tai polkimia. Ja nämä arvot peräisin b-omegasta 2.5 V6 ´97.
No löytyhän niitä sähkökaavioita ku hiukan kaiveli.
Tuolta http://www.ziomal.itl.pl/motoryzacja/do ... _elek.html.
Sieltä opelin kohdalta Opel omega.
Jaaha ei taida linkki toimia.Koitetaas tota. http://www.ziomal.itl.pl/
Sieltä vas.reunasta Motoryzacja :n alta download.
Sit wiring diagram ja opelin kohdalta löytyy
Diagnostiikkapistokkeelle näyttää menevän tuossakin se ruskee/valkonen.
