alkuperäisen öljynjäähdyttimen tilalle parempi?
poina
Viesti Kirjoittaja poina »
Eli on kyselty vaik mistä tota alkuperäistä öljynlauhdutinta letkuineen c20xe koneeseen, mutta tuloksetta. voiko sen tilalle löytää jostain vastaavanlaisen, tai jopa "paremman"? vaikeimpana on se hassu kiinnitys siihen koneeseen. tai hassu minun mielestä.
LUMI
Viesti Kirjoittaja LUMI »
mulla ois uusi termarillinen adapteriryöstölaippa tuohon hintaan 50€
poina
termarilli.. ryöstölaippa... että kuka?
Että täh... suomeksi? laippa joka sopii opelin koneen öljyjäähdyttimen letkujen moottoripäähän? saako jonkinlaisen kuvan kyseisestä? poina2@msn.com
LUMI
tommonen eli pultataan suodattimen väliin
http://www.ape-import.com/images/Lauhdutin%202.jpg
voin laittaa oikean kuvan tuosta kun pääseen kotiin
poina
Toimiiko tuo kuinka hyvin? verrattuna siihen alkuperäiseen?
LUMI
noin se on monessa orkkiksenakin mm. Opelilla CIHhit ja vanhat Dieselit joissa jäähdytin :roll:
Fear
Viesti Kirjoittaja Fear »
Mitenhän kun ei meikäläisellä ainakaan ole koko lauhdutinta omassa C20XE:ssä. Enpä kyllä ole vielä sen ideaakaan keksiny verrattuna kaverin autoon, kun lämmöt on täysin samat...
- Manta B, letitetty 20XE, R25, tulossa...
poina
Kyl se taitaa olla sit niin, että mää otan ton. voinhan sen passata sit myöhemmin, jos löydän sen alkuperäisen. mistäs mää letkut ja jäähdyttimen siihen...
poina
Kuulemma toimii ihan hyvin ilmankin, mutta parempi se varmaan on mukana. varsinkin, jos ajotyyli on vähän reilumpi. se tulee kiinni siihen öljynsuodattimen yläpuolelle... varmaan on joku laittanu siun autosta pultit tilalle.
LUMI
Letkutliittimet tulee tuohon hintaan kaupanpäälle eli 1/2 BSP letkulähdöt ja letkut joko klemmareilla tai teettää Ape importissa tai hydrauliikkaliikkeissä kiinteillä päillä, kestää kyllä kunnon klemmareillakin
cuulereita saa suomesta
esim
http://www.autoracing.fi/
http://www.lautamakimotorsport.fi/
poina
retroa. Laitakkona sähköpostiosoitteen, niin voidaan sumplia lähetys, ja maksutavat...
LUMI
laitoin eemailia + pari kuvaa
