calibran vasemman puol. etukaiuttimista ei kuulu ääntä
jukkapoika1234
Viesti Kirjoittaja jukkapoika1234 »
itse kaiuttimet toimii, kytkin kotistereoihin ja toimi moitteetta. Eli luultavasti johdoissa vikaa? Ei vaikuta kuitenkaan kosketushäiriöltä, koska kaiutin ja diskantti on pysynyt mykkänä koko ajan. Mistä kannattaisi alkaa etsimään vikaa? Itellä ei oo tietoo juuri lainkaan calibrasta, sain pari viikkoa sitten käyttööni. Apu olisi tarpeen, sillä en omista minkään laista räjäytyskuvaa tms autosta. Koitin irroittaa ovesta sen liittimen missä menee kaikki johdot ja kytkeä takaisin, ei auttanut.
|-|ene
Viesti Kirjoittaja |-|ene »
No eipä tuossa minusta oikee mitää muuta sitten voi olla kun että virtapiiri on jostakin kohtaa katki, siitä vaa katkosta ettimään :D
lapatch
Viesti Kirjoittaja lapatch »
kato siitä kumisen haitarin sisältä onko siinä johto poikki
Veikka
Viesti Kirjoittaja Veikka »
Vedä uus kaijutin johto niin pääset helpoimmalla. Onkos mankka kytketty iso-liittimellä, vai onko sieltä sivuleikkureillä vedetty kaikki poikki ja patenttia patentin perään.
Riisikippo
Minut on bannattu!
varmista viel soittimesta että ei oo joku vahingossa säätäny ääntä vaan toiselle puolelle?? :wink:
jukkapoika1234
soittimes on iso liitin. Ja ehdin vähän sitä haitaria vetää sisäänpäin nii näitti kaikki olevan kunnossa päällisin puolin. Sen mankan säädöt kyl katoin heti ekana :D mut ei ollu valitettavasti niistä kii. Tänää pitäis tulla kyl uus soitin, pitää nyt koittaa viel sillä jos lähtis toimii. Sit jos ei nii pitää niitä johtoja vedellä uusiks. Onko se isokin homma? Ja pitääkö paljonkin purkaa kojelautaa?
Amppa
Viesti Kirjoittaja Amppa »
jukkapoika1234 kirjoitti:soittimes on iso liitin. Ja ehdin vähän sitä haitaria vetää sisäänpäin nii näitti kaikki olevan kunnossa päällisin puolin. Sen mankan säädöt kyl katoin heti ekana :D mut ei ollu valitettavasti niistä kii. Tänää pitäis tulla kyl uus soitin, pitää nyt koittaa viel sillä jos lähtis toimii. Sit jos ei nii pitää niitä johtoja vedellä uusiks. Onko se isokin homma? Ja pitääkö paljonkin purkaa kojelautaa?
Kannattaa yleismittarilla tarkistaa sen mykän kaiuttimen johtojen resistanssi keskenään sieltä ISO-liittimeltä. Ehjällä kaiuttimella reilu neljä Ohmia ja jos johto poikki / irti niin tietenkin näyttää ääretöntä. Kannattaa myös testata molempi piuhojen vastus maata vasten (paikallaan oleva avain käy hyväksi maapotentiaaliksi) ;)
Ajattelin vaan et kannattaa noi mittaukset suorittaa, ennenkuin kytket mankan kiinni tai voi olla et sulla on sen jälkeen kaks mankkaa jossa on vasen kanava pimeenä. ;)
Keli ku keli, niin sutenööri se v*tut välittää
jukkapoika1234
No nyt löyty vika ku vähän virtamittarilla etsi. Johtohan sieltä oli poikki. Tarkalleen ottaen sieltä oven ja korin välissä olevan kumihaitarin yläpäästä oli katkennut johto. Periaatteessa pystyis kolvaa jos sais sen koko haitarin irti, kellää tietoo miten sitä pitäis lähtee irrottaa? vähä raotin, mut aika tiukalla se tuntu olevan.
