opel
Juke1985
miuku1979
Vilderi
- OCF Member 2017
Mulla olis navat omegan jarruille. =pulttaa kiinni tavaraa. Satulatkin saattaa olla (3.0 ja 2.0). Vaatii tosin yli 13" vanteet.
Omegan kone kuulostaa hyvältä, aluminisia korvakkeitakin saa uutena c kadetin ja cih moottorin väliin...
Omegan laatikko kannattaa jättää käyttämättä, vaatii liikaa tilaa. Opelin 4v on hyvä budjetti ratkaisu, getrakki se paras ratkaisu.
Kardaanin saa 4v laatikkoon asconasta/mantasta, eivät maksa juuri mitään. Tarvii tosin lyhentää, ei paha homma (itsellä itse lyhennetty, voin auttaa harrastaja ystävälliseen hintaan) EI tosin tasapainotettu, mutta ei kai se sellasta tarvi jos päästä pienen piitin ottaa...
Omassa kadetissa 2.0 omegan jarrupääsylinteri ja 1.2 c kadetin tehostin. Ei vielä kokemusta, mutta operaatio oli hyvin yksinkertainen pulttaa kiinni operaatio.
