G Astran turvatyynyn deaktivointi?
Maki
Viesti Kirjoittaja Maki »
Millähän tavalla G Astrassa saisi matkustajan airbagin pois pelistä? Pystyykö homman tekemään esim irroittamalla jonkun tietyn piuhan (missä sijaitsee, miten oikean piuhan tunnistaa)? Jos tällaisen operaation tekee niin mitkähän mahtavat olla seuraukset, palaako airbag valo ja saako auton enää katsastuksesta läpi? Kokemuksia?
Lonnqvist
Viesti Kirjoittaja Lonnqvist »
Omasta f-astmasta otin pelkääjänpuoleisen panoksen pois ja laitoin pommiin tulevan johdon päähän 2ohmin vastuksen, ei oo vikavaloa poltellu.
Veikka
Viesti Kirjoittaja Veikka »
No eikö se nyt kuiteskin olis viisain ratkaisu vaan korjata/korjauttaa se kuntoon. Kuiteskin turvavaruste joka voi pelastaa jonkun hengen ja jätkät vaan työntää sinne piuhojen väliin jotakin tee se itse patentteja :no:
nuhapumppu
Viesti Kirjoittaja nuhapumppu »
veikka81 kirjoitti:No eikö se nyt kuiteskin olis viisain ratkaisu vaan korjata/korjauttaa se kuntoon. Kuiteskin turvavaruste joka voi pelastaa jonkun hengen ja jätkät vaan työntää sinne piuhojen väliin jotakin tee se itse patentteja :no:
No jos tohon bägin poistoon on joku syy? Esim pikkumuksu turvaistuimessa
hapa11
Viesti Kirjoittaja hapa11 »
Eiks sen saa siit kojelaudasta apparin puolelta kun avaa oven niin siin pitäis olla se lätkä minkä takaa saa käännettyy sen pois päältä. En kyl ihan 100 varma oo mutta muistaakseni omasta se ainakin löytyy..
C Kadett 2.0E
B Ascona 2.0E
Dart ´66
Ooppelimies
Viesti Kirjoittaja Ooppelimies »
nuhapumppu kirjoitti:
Erittäin huono syy.
Lapsen paikka ei ole etupenkillä.
Veikka
Jos autossa on turvatyyny jota ei saa kytkettyä erikseen pois päältä, niin lapsi on silloin laitettava istumaan taakse kaukalonsa kanssa tai turvatuolinsa kanssa.
Ainut syy taitaa olla vaan kun ei viiti laitattaa/laittaa kuntoon, tai sitten siihen yksin kertaiseti ei ole varaa, jolloin ei pitäis autoakaan omistaa.
Itelläni on se periaate että jos jokin turvavaruste ei toimi, niin se laitetaan/laitatetaan kuntoon. Ja jos airbagin valon sammuttamiseen menee 400 euroab tai enemmän, niin se on pien raha jos sillä pelastuu vaikka yhden kyydissä olijan henki.
JJunior
Viesti Kirjoittaja JJunior »
Ei ole jälkikasvua itselläni mutta kyllä sen verran tajuan että vihoviimeinen paikka sille on etuistuimella. Taakse ja keskelle minä pulttaisin kiinni.
E Raketti
Viesti Kirjoittaja E Raketti »
veikka81 kirjoitti:Jos autossa on turvatyyny jota ei saa kytkettyä erikseen pois päältä, niin lapsi on silloin laitettava istumaan taakse kaukalonsa kanssa tai turvatuolinsa kanssa.
Samaa mieltä tuosta.
Jos Astraan on kerran saanut tehtaalta kytkintä tuohon niin sellaisen varmaan pystyy Opelilla laittaan tuohon väliin. Tuo on ainoa oikea ratkaisu asiaan ja nuo "paukkulanka viritykset" kannattaa unohtaa heti.
Mietippäs tilannetta jossa olet tuolla vastuksella "kytkenyt" bagin pois ja ajat kolarin ja pelkääjän puolella istuva vammautuu tai pahemmassa tapauksessa kuolee sen takia että sieltä on tyyny ohitettu tuollaisilla virityksillä. Kyllä meilläkin kolme penskaa istuu "kiltisti" rivissä takapenkillä koska Omegassa on edessä tyynyt ja niitä ei saa pois kytkettyä.
Astra G
Ex: Kadett E 1.8i GT, Kadett E 1.3 LS, Corolla 1,3, BMW E46 316i, Vectra B 2.0 CD Sport, Omega B MV6, Astra F 1.6 8V GLS, Astra F 1,6 16V GL
Veikka
Meillä taas ompussa ja rellussa kersat istuu niin kauvan takapenkillä kuin tarvivat istuinta tai koroketta.
Eurynome
Viesti Kirjoittaja Eurynome »
veikka81 kirjoitti:Meillä taas ompussa ja rellussa kersat istuu niin kauvan takapenkillä kuin tarvivat istuinta tai koroketta.
aamen
-(z)- Opel Omega 2.0i 16v CD Diamond -1997 -(z)-
poikarukka
Viesti Kirjoittaja poikarukka »
Kakarat konttiin. anoppi katolle. koira pyörätelineeseen. on niitä joskus ollut autoja ilman bagejäkin. laittaa vaikka laastarin sinne tyhjään paikkaan. :lollis:
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
hapa11 kirjoitti:Eiks sen saa siit kojelaudasta apparin puolelta kun avaa oven niin siin pitäis olla se lätkä minkä takaa saa käännettyy sen pois päältä. En kyl ihan 100 varma oo mutta muistaakseni omasta se ainakin löytyy..
Ei o.
