Astra G pakkivalo temppuilee
J.Majuri
Viesti Kirjoittaja J.Majuri »
Mikähän mahtaa olla kun tossa keväällä ei toiminut pakkivalo lainkaan,
sitten yhtäkkiä rupesi taas pelittämään.
Nyt sitten tuli taas sama vika vastaan, lopetti toiminnan ihan ittestään :roll:
Eiköhän se taas jonkun ajan päästä rupeis toimimaan kun odottelis :) mut olis ihan hyvä kyl tietää missähän mahtais vikaa olla.
Kaikki vinkit tervetulleita ja auto siis -00 astra g coupe.
Kiitoksia näin etukäteen!
Opel Astra G Bertone
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Itsellä teki moista tässä muinoin ja auttoi kun vaihtoi sen pakkivalokytkimen vaihdelaatikon kyljestä. maksaa muistaakseni noin kympin.
Skelektor
Viesti Kirjoittaja Skelektor »
Matzi kirjoitti:Itsellä teki moista tässä muinoin ja auttoi kun vaihtoi sen pakkivalokytkimen vaihdelaatikon kyljestä. maksaa muistaakseni noin kympin.
Missähän päin vaihdelaatikkoa mahtaa olla tuo kyseinen pakkivalonkytkin?
Jos viisaammat osaa kertoa?
Matzi
Laatikon etupuolella. Eli suurinpiirtein siirtäjän kohdalta alat etupuolelta etsiä. Taitaa olla ainoa palikka koko laatikossa jolle menee sähköjohdot (ainakin ainoa siinä etupuolella). Riippuen moottorin tyypistä voi olla joko hyvin tai hyvin huonosti näkyvillä.
Skelektor
Matzi kirjoitti:Laatikon etupuolella. Eli suurinpiirtein siirtäjän kohdalta alat etupuolelta etsiä. Taitaa olla ainoa palikka koko laatikossa jolle menee sähköjohdot (ainakin ainoa siinä etupuolella). Riippuen moottorin tyypistä voi olla joko hyvin tai hyvin huonosti näkyvillä.
Siis ilmeisesti tarkoitat et auton alta pitää vaihdelaatikosta etsiä osaa?? Ainakin näin ymmärsin, vai?
Mulla on koneena x16xel.
Matzi
No omassa katselin yläpuolelta mutta tuossa omassa autossa onkin 1.6 8v eli moottori ei täytä ihan koko tilaa. Alapuolelta onnistuu varmaan helpommin.
Sleeper
Re: Astra G pakkivalo temppuilee
Viesti Kirjoittaja Sleeper »
Moo,
minulla olisi kans yksi Astra G jossa pakkivalo ei toimi. Äkkipäätään kun kattelee niin ei päältä näy missä se olis, ja siin on hieman ahdastakin kun webasto on siin vieres...
Nyt on siis kurat housuissa ja viisaammilta pitää kysyä missä se kytkin on X20XEV:ssä (katsastus lähenee).
Sportti Vecculi B 2,5V6 (x25xe)
Astra G 2.0 16v (x20xev)
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
tuossa jo aikaisemmin joku jo sanoi, se on etupuolella, ja ainut paikka mihin menee johdot, b-vectrassa otin akun ja telineen pois ennekuin sinne jotenkuten pääsi sen vaihtaan, ei siinä astrassa varmaan ole yhtään isommat tilat. mulla on kai f-18 vaihteisto, eli nestekytkimellä, käytetäänkö siinä f-23 vaihteistoa, siinä voi olla eripaikassa se pakki kytkin, eli f-23 laatikossa on vaihteensiirto kahdella vaijerilla ja f-18 tangolla. oonkohan ymmärtäny oikein.
opel vectra c 2,2 gts
Sleeper
Vaihteensiirto on omassa koslassa tangolla eli tyyppi on sit varmaan tuo f-18. Pitänee kurkkia tarkemmin jos antura näkyis. Tilaa ja näkyvyyttä on hyvin rajattu kun siin etukulmaan on webasto asennettu, mutta tieto siitä missä sen pitäisi löytyä auttaa epätoivoon. ;)
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Toinen mitä ehkä kannattaa kokeilla tämän sortin sähkövikoihin, vanha kunnon CRC kytkimeen, valoihin, sulakkeisiin ja muihin mahd. matkan varrella oleviin abico-liitoksiin ja muihin.. :wink:
lmb-58
siis kuskinpuolen etukulmassako se webasto on. mulla ei ollut mitää ylimääräistä edessä ja oli kyllä kuitenkin tosi hankala vaihtaa. kai joudut jotain purkaan edestä pois jos et alakautta saa vaihdettua. itse en edes yrittänyt sitä alakautta vaihtaa.
Sleeper
kuskin puoleisessa etukulmassa webasto majailee, täytyypi ajaa auto montun päälle viikonloppuna ja metsästää anturia.
lmb-58
näin menee, jos siinä sama peli on kun b-vectrassa joudut metsästään anturia. onnea yritykselle.
