Meillä on 4-ovinen Astra, G -00, josta oikea takaovi jäi lukkoon kun keskuslukitus painettiin kauko-ohjaimella auki. Lukitusnuppi jäi pohjaan eikä noussut ylös kuten muista ovista kun keskuslukitus avattiin kauko-ohjaimella.
Lukitusnupista nostamalla kuuluu selkeä naksahdus ikään kuin oven lukitus aukeaisi mutta ovea ei saa auki.
Onnistuin irroittamaan ovipahvin sisäpuolelta ja lukkoon pääsee joten kuten käsiksi sisäkautta. Lukossa näkyy olevan erillinen palikka johon sähköjohdot menevät ja ovia avattaessa/sulkiessa kauko-ohjaimella tuo palikka ei naksu, eli varmaankin on rikki.
Kysymyksenä on, että kuinka oven lukituksen saa avattua ilman sorkkarautaa?
Lukitusnapista nostamalla kuulee kuinka oven lukitus aukeaa mutta ilmeisesti tuo sähkölukko on jäänyt lukitusasentoon eikä lukitusnapin liikuttelu avaa ovea.
Kaikki vinkit tervetulleita millä oven voisi saada auki kun on hiukan hankalaa lasten kanssa kulkea kun vain toinen takaovi käytössä.
Jarkko
Opel Astra, takaoven keskuslukko rikki, kuinka oven saa auki
jarkkokr
masu
Mulla aikanaan kävi samalla tavalla F astrassa ja tein juuri noin eli otin ovipahvin pois ja irroitin sitten moottorista sen tangon, jolla se nykii lukitusta edestakaisin ja sittenhän oli helppoa käsin avata lukko. En tosin tiedä yhtään, että onko G Astrassa ne moottorit ja lukitus kovasti erilaisia. Eikös noissa kuitenkin yleensä käytännössä moottori käytä "manuaalista" lukkomekanismia?
- Kaikista autoista tulee vanhemmiten Opeleita
- Opel, good from far but far from good!
jarkkokr
Tässä on lukko varmaankin erilainen. Tuo mekaaninen vipu joka lähtee lukitusnapista menee lukkopesään eri kohtaan kuin missä tuo sähkölukko on kiinni. Sähkölukko on suoraan kiinni lukkopesässä ja sen verran hankalassa paikassa, että sinne ei mahdu kuin sormenpää sen verran tunnustelemaan, että se ei naksu kauko-ohjaimella avatessa/sulkiessa lukkoja.
Sähkölukko ei siis liikuta samaa vipua missä lukitusnuppi kiinni ovessa.
Vinkkejä kuinka tuon sähkölukon saa ohitettua/purettua/poistettua sisäpuolelta?
masu
Hmmm... muistelisin, että jouduin itsekin purkamaan ulkopuolisen oven kahvan irti ja sitten sieltä aukosta keplottelin sen moottorilta tulevan tangon irti. Sitten toimi nupista. Niin se taiskin olla... ahasta siellä kyllä oli.
jarkkokr
Pitää kokeilla tätä kun vaimo palaa auton kanssa töistä. Sähkölukko näyttää pikemminkin olevan kiinni lukkopesässä enkä nähnyt siinä mitään tankoa. Toki ulkokahvasta tulee tanko joka liikuttaa lukkoa mutta sitä pääsee painamaan oven sisältäkin.
Tutkin illalla ja raportoin asiasta sitten.
Kiitokset vinkeistä tähän mennessä!
PeXi83
Onko asia edennyt?!
Mulla sama ongelma Astra farmarissa -00. Tässä eräänä päivänä kauppa kasseja yritin takapenkille laittaa kuskin puolen takaovesta ja kappas ovi ei aukea...
No, ei tämä vielä sinällänsä haittaa, mutta vähän ajan päästä sinne takapenkille pitäisi saada laitettua turvaistuinta jne jne... Olisihan se kiva, että kaikki ovet pelittäisi kun niitä kerta on!!
Huolestuin kun luin haulla ko. aiheesta, että joillain oli kaikki ovet jäänyt lukkoon. Kun oli "lukkomoottorit" pamahtanut ovista ylijännitteestä tai jotain sinnepäin(?)...
Voiko lukkojen toimintaa tarkastaa/ edistää toimintaa millään, eli antaako lukko mitään "merkkejä" kun on menossa paskaksi?
Olisiko Opelin omassa huollossa jotain pakkokeinoa millä saavat ovet auki?! Vai pitääkö itse alkaa tutkimaan asiaa...taitaa olla aika v-mainen homma yrittää sisäpuolelta aukoa!? Ja kun ei oo tiloja/ aikaa...
Fiksummat auttakee isukkia mäessä...
jarkkokr
Vinkkejä noudattaen omasta ulkopuolelta kahva irti, ja kas kummaa lukko alkoi toimimaan ilman, että sitä irroitti sen enempää. Tähän saakka toiminut hyvin joten toivotaan, että toimii jatkossakin. Ilmeisesti oli sitten joku osa jumiutunut ja kun tarpeeksi purki niin alkoi taas toimimaan.
Kiitokset vinkeistä kaikille.
PeXi83
jarkkokr
