15" tietokone näyttö autoon.
Markus89
Viesti Kirjoittaja Markus89 »
Ois tarkotus dvd-soittimen saapuessa autoon niin laittaa iso näyttö kattoon kiinni takapenkkiä viihdyttämään. Niin tuolla olis yks lg 15" näyttö vuosmallia 2002. Se toimii 12voltin dc virralla eli eikös se saa virran suoraan auton akusta vaikkapa. Sulake vain väliin? Vai kannattaisko laittaa näytön omalla virtalähteellä ja inventteri väliin?
Entäs sitten kun soittimesta lähtee rca ja näytössä on vga niin mitenkäs tämän ratkaisen. On jotain bokseja mutta osaatteko suositella. Näkyykö se kuva sitten näytössä samallalailla niinkuin pienemmässä mutta kuva on vain isompi ja ehkä parempi laatuista kuin tyyliin 200€ 7" lcd näytössä?
Entäs oisko teillä minkäänlaisia ideoita miten kiinittäisin sen näytön opel vectra b kattoon? Itse ajattelin jotain sarana näköistä pidikettä että näyttö taipuu sitten ylös katon suuntaisesti niin ei peitä näkyvyyttä kun näyttöä ei tarvitse.
Cape
Viesti Kirjoittaja Cape »
mieluiten erillisellä inventterillä ettei tarvitse ruveta säheltämään kolvauksien kanssa näytössä.. Tosin jos haluat laittaa suorat liittimet niin mikäs siinä. muista vain se että latausjännite on suurempi kuin normaalisti ja käynnistäessä voi tuppaantua pientä virtapiikkiä kylään. -> seurauksena rikkinäinen näyttö.
Niin mihin edes ajttelit muuten laittaa ko. näytön kiinni?
siis mihin soittimeen tarkoitan.
Tuolta voisi löytyä jotain
jos jotain pitää hienosäätää... käytä 35kg:n hienosäätölekaa.
hercules
Jäsennumero: 1298
Viesti Kirjoittaja hercules »
Eihä tossa mun mielestä oo mitään järkee et 12v muunnetaan 230v ja sitte uudelleen takaisin 12v :no:
12v:lla pyörittäisin ite ainakin suoraan sitä näyttöä, regulaattorilla vaan tasaa jännitteen sinne 12v.
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
poina
regulaattori?
Viesti Kirjoittaja poina »
Kyseinen jutsa on vaivannu itsekunkin päätä, mistä, minkälainen ja niinku tä.. regulaattori? apinakielelle suomennettuna, eli perusjunttisuomeksi. olis tarkoituksena laittaa vaikka mitä sähkösydeemejä kiinni, mutta tuo virtapiikki jännittää...
Jamez
Viesti Kirjoittaja Jamez »
hercules kirjoitti:regulaattorilla vaan tasaa jännitteen sinne 12v.
Minkäslainen regu on mielessä? perus 78-sarjalainen kestää muistaakseni 1,5A ja eiköhän tuo näyttö hiukkasen enemmän ota...?
TP
Viesti Kirjoittaja TP »
LT1083CP-12 regulla sais 12V/7,5A ulos. En vaan tiedä mistä noita sais ostettua. Itse hommasin noita työpaikan kautta 5V/7,5A versioina ja nekin tuli valmistajalta asti.
poina
pliis, puhukaa apinalle suomea... selittäkää niin, että määkin tajua. ois kiva kuitenkin saada tämä hyödyllinen tieto daijjuun asti...
TP
Regulaattoriin syötetään jännite esim vaikka 14V ja riippuen regulaattorista siitä saadaan ulos vaikka 5 tai 12V. Se miten paljon amppeereja voidaan ottaa ulos riippuu sit regulaattori sarjasta. Yleisimmässä 78XX sarjassa se on noin 1.0A-2.0A.
_____
|78xx |
..123
1 jalka Jännite sisään
2 jalka Maa
3 jalka Jännite ulos
Jos laite kuluttaa vaikka 12W 12 voltin jännitteellä niin regulaattorin pitää antaa minimissään 1A pihalle. 120W/12V ---> 10A
Auttaako tää yhtään.
Jamez
Hyvin selitetty ^^
Nyt pitäis enää vain saada selville kuinka paljon se näyttö nappaa virtaa ja sen perusteella sitten etsimään regua / muuta jännitteentasaus kytkentää...
poina
cool... nyt rokkaa. thanks. jos joku viel löytää, mistä saa moisia sopivia, niin suapi kertoa linkit. :D
hercules
Jäsennumero: 1298
Menee esim jonnekki sähkötarvikkeita myyvään liikeeseen (bebek tjms) ja kyselee sieltä sopivaa regua.
Vectra C GTS Turbo
poina
Mää kattelin bebek:in sivuja, ja vihaan kaikenmaailman kyselyitä ummikkona. sieltä löyty regulaattori 12v1 5a.. mitäköhän tuo yksi sielä meinaa?
Voiko kyseisiä reguja laittaa kaksi vierekkäin? jollon pysyisi se 12v mutta tulisi ulos sen 5+5a? eli 10a
Vai oliko taas sarjassamme typeriä kysymyksiä?
Jamez
poina kirjoitti:Mää kattelin bebek:in sivuja, ja vihaan kaikenmaailman kyselyitä ummikkona. sieltä löyty regulaattori 12v1 5a.. mitäköhän tuo yksi sielä meinaa?
Ööö... ite löysin vain 12V 1,5A regun :-? Laitappa urli kyseiseen osaa
poina
ssinä
poina
Ei toi linkki mene siihen mihin pitäisi, mutta bebek sieltä sivusta regulaattori, sit se tuleekin siihen eteen... 6: ylhäältäpäin luettuna, 7812 - 12V1,5A
