Vinkuu niin veetusti!!
mosir
Viesti Kirjoittaja mosir »
tuollanen tuli tilattua kanssa.. kumma kun ei edellisillä kahdella vahvistimella vinkunu mut nyt vinkuu uudella(älkääkä vaan sanoko että on paskana :evil: )
ensimmäisinä korjauksina siirsin maan pois selkänojan kiinnikkeen pultista..ei apua.. sitten vedin uudet rca johdot, katon kautta ja maadoitin ne herätteet mitä siinä rcassa kulkee.. ei apua..
seuraavaks varmaan vois olla hyvä konehuoneen maajohtoja uusia? jos orggispaukkulankojen tilalle 16mm^2 virtajohtoo..? vai 20mm^2.. molempia löytys ylimääräsenä niin olis aika sama..
superpete
Viesti Kirjoittaja superpete »
mulla hajos aikanaan kanssa tuo sulake pioneerista, tai ainakin asennuksien yhteydessä rupes vaan vinkumaan ihan törkeesti ja kun vaihto kipaletta niin kuulu raksutus kaiuttimista....
sain vian korjattua vetämällä ohuen johdon rca liittimen maahan soittimen rungosta..
kuulostaa uskomattomalta kun periaatteessahan nuo rca liittimet ovat jo soittimen rungossa kiinni...
mutta kannattaa kokeilla on toiminut parilla kaverillakin tuo kikka...
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
Mulla vinku taustalla hiljaa kaasun mukaan ja kaikki kaapelit tarkastellu ja laturin johdot vaihdoin kans vankempiin ja maadotukset uudestaan akulle ja lohkolle.. ja konkan kaapelin vaihdoin ku huomasin vanhan olevan hapettunu..mutta ei sitten huomasin että prkl konkka oli hapettunu mutta otin irti konkan jako homman ja putsasin ja laitoin mos2 kosteuden/hapettumis litkua ja kaikki vinkuminen katos ja toimii kuin junanvessa..
Tarkastakaa ettei kaapelit ole vain hapettuneet..
maNaaja
Viesti Kirjoittaja maNaaja »
superpete kirjoitti:mulla hajos aikanaan kanssa tuo sulake pioneerista, tai ainakin asennuksien yhteydessä rupes vaan vinkumaan ihan törkeesti ja kun vaihto kipaletta niin kuulu raksutus kaiuttimista....
Tätä täytyykin kokeilla. Itsellänikin kuuluu kaikki soittimen ruksutukset kaiuttimista. Mankkana on tosin JVC:n muutamia vuosia vanha MP3 KEseiskamitälienee. Tämän lisäksi auton ollessa päällä kaiuttimista kuuluu jumalaton surina, jonka aiheuttanee tuo laturi..
Kokeilin tuossa lyödä RCA:lla suoraan erillisen mp3-soittimen vahvariin, jolloin kaikki häiriöäänet hävisivät (myös laturin ääni auton käydessä). Tämä kielinee soittimen ja vahvistimen potentiaalierosta. Silti häiriöt eivät hävinneet mankalla soitettaessa, vaikka vedin soittimen maapiuhan matkustamon läpi vahvistimen maadoituspisteeseen. Johto oli kieltämättä aika ohut ja siitähän tuli tietysti aika pitkä, joka saattoi vaikuttaa (valitettavaan) lopputulokseen: Soitin maadoitti itsensä edelleen RCA:n kautta.
Akun miinusjohto on uusittu ja sen runkokiinnitys putsattu. Vahvistimen maadoituskohdasta on myös poistettu maali. Äänipiuhat menevät apukuskin puolelta, virtapiuhat kuskin puolelta. Soittimen jatkuvavirta- ja käyttöjännitevirtapiuhat on yhdistetty suoraan jatkuvaan jännitteeseen. Kohta loppuu ideat.. :|
Auto on Opel Vectra A -91. Osaisikohan kukaan kertoa, onko vehjaksen alkuperäisestä mankan maadoituksesta mihinkään, entä virtajohdosta? Missä mankan maadoituspiste edes on? :P Mikä muu saattaisi vaikuttaa näihin häiriöääniin? Laturin maadoitusta en ole vielä uusinut, en edes tiedä mihin mokoma maadoittaa itsensä. Mötikästä näytti lähtevän todella ohut maadoituspiuha jonnekin, mutta se päätyi epämääräiseen nippuun ja katoaa moottoritilaan. Vinkkejä? En omista tällä hetkellä tarpeeksi paksua virtapiuhaa, että pääsisin vetelemään soittimen tai laturin maita ja virtoja uusiksi, viikolla sitten ehkä. Kuulisin kuitenkin mielelläni jotain muita kikkoja vian parantamiseen.
aantsa
Viesti Kirjoittaja aantsa »
Ongelma tuttu mullekin. Maadoituksia täytynee tarkastella ensin.
Surina vain, jos vahvistin on mukana soitannossa.
Ensimmäinen tärkeä sana: Ooppeli menee lujaa!
Siihen loppu!
-Miika 5v-
