Ei kai vaan alkuperäisen tilalle mene mikään...
1Bazoomer
Viesti Kirjoittaja 1Bazoomer »
Ei taida olla mahdollista että F Astran kasettisoittimen raameihin ja liittimiin meinisi suoraan joku toinen soitin(valitettavasti se on Philips). Meneekö homma aina johtojen arpomiseksi ja tinaamiseksi? Yhden soittimen olen joskus johonkin toiseen autoon vaihtanut ja siinä liittimet meni päittäin. Kertokaa nyt jotka autoradioista tiedätte.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
kehikon joudut poistamaan mutta saat uuden soittimen mukana myös sopivan kehikon.
liitin on standardin mukainen. yleensä ei joudu tinaamaan mitään. ainoastaan eurooppalaisissa autoissa on plussa virtapiuhat väärin ja joudut lukemaan soittimen manuaalia ja toteamaan kuinka piuhat on neuvottu kytkettäväksi.
opelin alkuperäisesessä liitin paketissa on kolmen liittimen nippu joista yhden joutuu irroittamaan mattopuukolla tai sivuleikkureilla että liittimen saa työnnettyä kiinni.
1Bazoomer
Kiitokset ipalle, ohjeet piti kutinsa ja soitin on paikoillaan. Vaihdoin siis soittimen puoleisesta liittimestä keltasen(memory) ja punaisen (B+) paikkoja keskenään-toimi. Sen verran oikasin että en halkassut sitä auton liitintä kun tuntu saavan kontaktia muutoinkin, leikkasin soittimen liittimestä siivun pois. ei lukitu hakasiin mutta kait se pysyy.
Sen verran on eroa alkukantaiseen soittimeen että avain pitää olla virtalukossa, mutta ei sen väliä(aiheutti hetken aikaa jännitteen mittailua)
ipa
1Bazoomer kirjoitti: Sen verran on eroa alkukantaiseen soittimeen että avain pitää olla virtalukossa, mutta ei sen väliä(aiheutti hetken aikaa jännitteen mittailua)
katkaise punainen johto ja kytke rosvoliittimellä kiinni keltaiseen. silloin voit kuunnella soitinta parkissa, mutta se sammuu vain virtakytkimestä.
