94' Astra 16V 1,8 C18XE "ecotec" SAMMUU AJON AIKAN
Sean1
Viesti Kirjoittaja Sean1 »
Tervehdys !
Missähän mahtais olla vikaa, kun auto on sammunut ajon aikana muutaman kerran tässä viime päivinä. Auto ei käynnisty saman tien uudelleen, vaan muutaman kerran pitää vääntää ja odottaa että käynnistyy taas..
Itse tulee ajettua työn puolesta paljon, ja viddumainen jos ohitustilanteessa sammuu.
Ennen tätä vikaa oli ongelmana, että auto ei välillä käynnistynyt ollenkaan. Rahaa pistin korjaamoille palaan eivätkä löytäneet mitään vikaa.. "Ei tässä mitään vikaa ole" sanoivat.
:o
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Olisko polttoainepumpun rele rikki/menossa rikki?
Kun auto on käynnistymättömässä tilassa kumpi uuppuu bensa vai kipinä vai molemmat?
3TMotor
Viesti Kirjoittaja 3TMotor »
ilmottaako häiriövalo olemassaolostaan vian aikana?
Sean1
terve Taas..
Tässä juuri kävelin koiran kanssa 6 kilometriä takaisin sinne mistä auton kanssa olin lähtenyt.
Elikä auto sammuu ajon aikana ihan "yhtäkkiä" ts. kaikki sammuu. Mootorin keltaine merkkivalo syttyy palamaan samoin öljyn ja akun. mitään köhimistä ei tapahdu tms. viittaavaa ennkuin se sammuu. :oops:
Polttoainepumpun rele, virtalukon pohja ja tulpat vaihdettu noin puolitoista kuukautta sitten.
Ennen auton käynnistystä kuuntelin että bensapumppu surisee. Ajoin 6km ja auto hyyty, 30 minsaa yritin saada autoa käyntin mut vi**u kun ei lähde !
sg
Viesti Kirjoittaja sg »
itsellä sammui ajossa kun kampiakselin asennontunnistimen anturi oli paskana/paskoittumassa tosin siinä jäi sammumisen jälkeen aina moottorielektroniikan varoitusvalo palamaan
-Onko laukku nyt täynnä kisamieltä?
"Eiku rytkyjä."
_________________
Seppo Räty
Sean1
Moi !
Eilen illalla hinattii appiukon kanssa auto. Kun oltiin perillä yritin vielä käynnistää moottoria, ja
kaasun pumppamisen jälkeen moottori rupesi "lupailemaan"--> hytisemään ja siitä se sitten taas käynnistyi. Annoin koneen käydä 15min ja sammutin moottorin. Hetken päästä yritin uudelleen mutta eipä taas käynnistyny.
Tänään käyn hankkimassa varaosina--> sytytyspuolan/virranjakajan, bensapumpun ja bensapumpun suodatimen. Saas nähä miten rupee toimimaan.
Luu
Viesti Kirjoittaja Luu »
Toivottavasti auttaa tuo huomenna tuleva uusi pumppu ;)
Joko ostetut osat sait ruuvattua paikoilleen 8)
Sean1
Moro !
Sytytyspuolan/ virranjakajan vaihdoin ja kokeilin startata. Ei vi**u käynnisty.
Kuuntelin että suriseeko bensapumppu kun laitoin virrat päälle, mykkä kun mikä. Eli pumpun päävika on eliminoitu. Mittarilla testasin
bensapumpulle tulevan johdatuksen kun virrat oli päällä, virtaa ei tule. Bensan tuloletkunkin ruuvvasin irti et tuleeko bensaa, ei mitään :evil:
Huomenna tarttee käydä hakemassa virtalukon pohja ja bensapumpun rele, jos niillä ei auto käynnisty niin en kyllä keksi muuta kuin tuikata auto tuleen :)
Jos jollain on vinkkejä mistä kannattaa tutkia kun virtaa ei pumpulle tule, olisin kiitollinen. Ja missä pirussa on bensapumpun rele, sulakeboxissa ?
3TMotor
b-pumpun rele on hanttarin jalkatilassa oikealla.... siellä sivumuovin alla.
toi kyl kuullostais b-pumpun relevialta. kun eikös jos olis virtalukon pohjassa jotain häikkää niin pitäis kaikki muutkin sähkölaitteet v**tuilla? luulisin... :roll:
Viesti Kirjoittaja TJT »
Sean1 kirjoitti:
Etkös tuossa ylempänä kirjoittanut,että ko osat vaihdettu puolitoista kk sitten?
Kokeile vaihtaa se kampiakselin asentotunnistin mitä tuossa ylempänä jo ehdotettu.
Vikamuistin lukeminenkaan ei pahitteeksi olisi...
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
Sean1 kirjoitti:perillä yritin vielä käynnistää moottoria, ja
Itsellä aivan samat oireet, kun kampiakselin asentoanturi oli rikki. Kun sitä nyt on useampikin ehdottanut, niin vaihda mielummin se... Ja tarkasta ne vikakoodit.
Sean1
Terve !
Bensapumpun releen löysin eilen illalla.
Kuinka vaikea on vaihtaa kampiakselin asennontunnistin?
Eikös siinä ole aika tarkka kohdistus, millimetrit/kulmat, jne?
Kiitos kaikesta avusta. :D
Luu
Sean1 kirjoitti:Terve !
Pitäisi olla ihan "pulttaa kiinni" periaatteella tuo anturi.
Juu,eipä taida kampurantunnistin mennä kuin yhdessä asennossa paikalleen,kun useimmiten 1:llä pultilla kiinni.
Äläkä sitten mene ostamaan mitään 40 unipointin tarvikepaskaa. Joko uutena rikki,tai sitten hajoaa samantien. Satsaa kerralla hella/bosch/siemens anturiin,niin ei tartte heti olla vaihtamassa.
Sean1
Moro !
Nyt se auto sitten taas pelitää.! Vikana oli viallinen bensapumpun rele. Eilen ei sitä tullut koklattua kun en muistanut ostaa sitä. Vi**u ihme homma että rele taas paskana puolentoista kuukauden jälkeen. Hellan valmistaman anturin kävin ostamassa, mutten ole sitä vielä vaihtanut.
Tuli kyllä aivopieru kun testasin autoa uudella releellä. Vaihdoin sitten "vanhan" releen takasin, auto ei starrttaa. Uusi rele tilaalle ja taas toimii. On se niin kumma mikä sen releen polttaa..
20 kilsan lenkin kävin tekemässä ja auto rullaa kuin unelma--> toistaiseksi. :lol:
Kiitos ja kumarrus kaikille avusta !
