Aurinkolasikotelo Vectra C -06
Wesu
Viesti Kirjoittaja Wesu »
Onko kukaan asentanut jälkikäteen siihen taustapeilin taakse aurinkolasikoteloa? Ostaessa olisi ollut aivan törkeän hintainen tai sisältynyt säilytyspakettiin jossa myös lehtitaskut, vielä suolaisempi hinnoittelu. Jos, niin mitä maksoi ja oliko vaikea asentaa?
TSoini
Viesti Kirjoittaja TSoini »
Sattuipa tällainen kysymys silmään muuta etsiskellessäni ja ajattelin vastata jos joku muukin tätä tietoa halajaa. Eli itse juuri tuossa viikko sitten kävin paikallisesta liikkeestä ko. osan ostamassa ja maksoin noin 20€ ja kiinnilaitto sujui niin, että kotelon paikalla ollut muovilevy irti (lähtee ihan vetämällä) ja kotelo työnnetään samaan reikään paikalleen, lukittuu siihen ihan itsestään ja toimii! Mulla autona tosin 03 gts vecculi, mutta pitäisi toimia kaikkiin ihan samalla tavalla.
masu
Viesti Kirjoittaja masu »
Tuo siis tulee kattoon siihen peilin "eteen"? Sehän ois kätevä... mulla on lasit nyt sen kyynärnojan alla, mutta sieltä ne on vaikeampi ottaa...
- Kaikista autoista tulee vanhemmiten Opeleita
- Opel, good from far but far from good!
Wesu
Merkkiliikkeestä tuohon hintaan? Se oli siinä säilytyspaketissa sikahintainen. Pitääpä kysyä tuota :D Se olisi tosi kätevä.
