Angel eyes valojen enkeliparkit B vectra vm.98
vesa
Elikkä ostin tuollaset sonarin valmistamat valot. Mukaan ei tullut minkäänlaisia ohjeita. Kytkentään liittyen rupesi arveluttamaan yks juttu kun kuulema jotkut käyttää enkeliparkeilla vastuksia, niin tarviikohan tälläiset sonarin tekeleet noita vastuksia väliin vai kestääkö ne ledit ilmankin. Nuo enkeliparkkien johdot ovat irrallaan, miten ne kannattaa kytkeä.
Riisikippo
- Minut on bannattu!
Re: Angel eyes valojen enkeliparkit B vectra vm.98
niissä sonareissa on niiden enkeli parkkien lisäks 2kpl ledejä suorran eteenpäin sekä vielä 1kpl hehkuparkkeja. rosvoot tolta hehkuparkilta niille enkeileille virran vaan. täällä on toiminu ainakin ihan hyvin ilman mitään vastuksia..vesa kirjoitti:Elikkä ostin tuollaset sonarin valmistamat valot. Mukaan ei tullut minkäänlaisia ohjeita. Kytkentään liittyen rupesi arveluttamaan yks juttu kun kuulema jotkut käyttää enkeliparkeilla vastuksia, niin tarviikohan tälläiset sonarin tekeleet noita vastuksia väliin vai kestääkö ne ledit ilmankin. Nuo enkeliparkkien johdot ovat irrallaan, miten ne kannattaa kytkeä.
vesa
Riisikippo
vesa
Eilen laitoin nuo valot paikalleen. Kohtalaisen hyvin kävi entiset säätömoottorit, ja muutenkin istuivat paikalleen ihan ok. Sitten tänään rupesin säätämään valoja. Oikean puolen valon säätö toimi ihan normaalisti, sai säädettyä kohdalleen. Mutta vasen valo ei säätynyt vaikka kuinka pyöritti sitä ruuvia. Hetken ihmeteltyäni avasin polttimoiden päältä ne suojakuvut ja huomasin että säätöruuvin pää on irti sieltä sisältä. Siis tarkoitan sitä säätöruuvia josta säädetään perussäätö, säätömoottorit ovat kyllä kiinni ja toimivat. Ei kai auta muu kuin irroittaa tuo valo, että pääsee tutkimaan miten sen sais takaisin kiinni. Muuten vielä menis mutta kun se puskurikin on käytettävä irti että saa sen yhden kiinnitysruuvin pois
Muutenkaan nuo sonarin valot ei ole lähellekkään alkuperäislaatua
. Ois vaan pitänyt ostaa ne B2 vectran alkuperäiset valot.
Riisikippo
saatko otettuu kuvan missä on tää käsisäätö noissa? ite oon valoja katellu enkä kyl oo löytäny sitä säätöruuvia? valot näyttää vähän turhan ylös (vastaan tulijat väläyttelee pitkiä)... :/ mut muuten valoteho on noissa paljon parempi kun vakioissa b1 valoissa!vesa kirjoitti:Eilen laitoin nuo valot paikalleen. Kohtalaisen hyvin kävi entiset säätömoottorit, ja muutenkin istuivat paikalleen ihan ok. Sitten tänään rupesin säätämään valoja. Oikean puolen valon säätö toimi ihan normaalisti, sai säädettyä kohdalleen. Mutta vasen valo ei säätynyt vaikka kuinka pyöritti sitä ruuvia. Hetken ihmeteltyäni avasin polttimoiden päältä ne suojakuvut ja huomasin että säätöruuvin pää on irti sieltä sisältä. Siis tarkoitan sitä säätöruuvia josta säädetään perussäätö, säätömoottorit ovat kyllä kiinni ja toimivat. Ei kai auta muu kuin irroittaa tuo valo, että pääsee tutkimaan miten sen sais takaisin kiinni. Muuten vielä menis mutta kun se puskurikin on käytettävä irti että saa sen yhden kiinnitysruuvin pois.
Muutenkaan nuo sonarin valot ei ole lähellekkään alkuperäislaatua. Ois vaan pitänyt ostaa ne B2 vectran alkuperäiset valot.
vesa
Tuossa säädöt. Tuo 8mm kannalla oleva säätö on aika hyvällä kohti säätää. Tuo isompi onkin sitten vähän jäykähkö, ja hankalalla kohti. Säätö toimii silleen, että auki päin pyörittäessä valot näyttää ylemmäs.
http://www.fotopankki.fi/vesa79/kuva/395854158535056
Sain just omat valot kuntoon, sieltä oli halennu sellainen olematon muovipidike.
