Omega MR6 *MYYNNISSÄ* 4300€
Möhkö
- OCF Member 2019
Jones-
A.k.i
P. Lanttola
A.k.i
eli siinä oli se bensapaine säätimelle (se pyöreä mötikkä keskellä suutintukkia) menevä alipaine letku liian "iso", eli hörppäili alipaineita välistä pois. kun laitoin siihen sisähalkaisialtaan puolet pienemmän letkun niin johan rupes pelittää.P. Lanttola kirjoitti:No kai sen nyt kertoa voi kun kuulostaa siltä että muillakin on samoja ongelmia., saisi samalla vähän vinkkiä.
oli ehkä vähän sekavasti kerrottu asia mut toivottavasti ymmärsit.
Vectra stw 1.6 -98
Astra stw 1.6 -05
Kawasaki kx250f -09
Astra stw 1.6 -05
Kawasaki kx250f -09
A.k.i
A.k.i
A.k.i
P. Lanttola
Todennäköisesti ei mistään jos 240 millisen haluaa, 228mm kyllä löytyisi. 2.3TD omegassakin taitaa olla kaksoismassavauhtipyörä ja kiinteä levy, mutta niissä ainakin on noita 240mm kytkimiä.
A.k.i
no kestääköhän vakio asetelma ja p-laakeri kun laittaa tuon teräksisen v-pyörän? olis vaan ihan mukava rakentaa toimiva paketti ettei tarttee sit samantien olla uudestaan pakertamassa.P. Lanttola kirjoitti:Todennäköisesti ei mistään jos 240 millisen haluaa, 228mm kyllä löytyisi. 2.3TD omegassakin taitaa olla kaksoismassavauhtipyörä ja kiinteä levy, mutta niissä ainakin on noita 240mm kytkimiä.
Vectra stw 1.6 -98
Astra stw 1.6 -05
Kawasaki kx250f -09
Astra stw 1.6 -05
Kawasaki kx250f -09
- OCF Member 2019
A.k.i
Ville
- OCF Sprinttikunkku 2010
