Astra g 1.6 16v -98 Pätkäsee kiihdytettäessä
toma81
Viesti Kirjoittaja toma81 »
Eli kun normaalisti lähtee kiihdyttämään niin esim, kakkosen tai kolmosen kohdalla pätkäsee silleen oikeen kunnolla. Vois verrata esimerkiksi siihen jos tulis rajottaja vastaan mutta kierroksia on vain 2000-3000. Missä vika? Vähän pistää harmittamaan kun luulee ostavansa "huolettoman" auton mutta p****n marjat. Laitettu tässä parin viikon sisään jo ihan tarpeeksi rahaa kiinni 170000tkm ajettuun pirssiin. :no:
toma81
Lisätään ja vähän korjataan... Myös näytti pätkäsevän ihan tasakaasulla ainakin kaupunki nopeudessa. Ja ei ole siis jatkuvaa nykimistä vaan yksi iso "katko" ja taas mennään. Vaihdoin tuossa viikko sitten venttiilivarren kumit ja jakopään hilut. Öljyt, suodattimet, tulpat.
Ja vielä vähän lisää havaintoja... Moottorivikavalo välähtää samaan aikaan kun voima loppuu. Jotain koodin lukua olen yrittänyt mutta tulos tämä: 10_1_1_10_10_1_1_10 ???
Rankan haun jälkeen ei merkittävää tulosta syntynyt (liikaa infoa netissä) joten alkoholisoituminen lähellä... :(
ooskari
Viesti Kirjoittaja ooskari »
Kampikulmantunnistin kannattaa katsoa. Tekee nimittäin tuota.
toma81
Joo tuli ykk tunnistin vaihdettua... 40 egee hukkaan.
Kaivelin sitten liki kaikki liittimet auki mitä konehuoneesta löytyy ja myrkkyä perään.
Sen jälkeen testilenkki jonka aikana ei pätkiny mutta aika näyttää miten kävi.
