Njoo, asian tynkään; käytin Vivaroa alkuviikosta takuuhuollossa kun eivät antanu konttorilla leimaa nivel- ja laakerivaivojen vuoksi (konttorilla käytin heti ostopäivänä). Samalla sanoin että kattovat vikamuistista että miksi auto viime viikolla pari kertaa hiipui tien päälle (1. kerralla vilkutti hehkun valoa ja eikä jaksanut liikkua eteenpäin, 2. kerralla syttyi moottorinhäiriövalo ja auto sammui). Merkkihuollon diagnoosi oli että painesäädin (?) ja/tai paineanturi finaalissa. Huoltotiskin mukaan kikkulat maksaa n.500-2000eur riippuen voiko pumppuun vaihtaa anturin vai meneekö koko pumppu vaihtoon. Lisäksi kun Webasto on täysin mykkä ja valojen rele jää välillä jumiin (valot ei sammu ilman releiden koputtelua/irroitusta) ja ilmastointi alkoi pitämään tyhjäkäyntiä kovempaa meteliä, niin tulee pikkuhiljaa Zafiraa ikävä.
Onko nuissa Vivaroissa yleensä tämmösiä painesäädin/anturi vaivoja, Webasto vikoja yms. vai sattuikohan mulle maanantaikappale? Ts. kannattaako juoksuttaa takuun puitteissa (ja ennen pitkää omalla kustannuksella) pajalla vai alanko suosiolla katteleen jotain muuta pakua tilalle?
