Vectra A2:n maski Vectra a1:een?
patrick
Viesti Kirjoittaja patrick »
Eli käykö maskit kaikkiin a-malleihin vaikka etulamput onkin hieman erilaiset faceliftissä? Ja toisekseen, onko tämä maski alkuperäinen vai kenties Mattigin tms valmistama: http://www.opelclubfinland.net/tapahtum ... 02_054.jpg
pebe
Viesti Kirjoittaja pebe »
tuo maski taitaa olla modattu facelift, eli a2 vectran maski.
Umpiot ovat erilaiset a1 ja a2 vectroissa, mutta kun nuo uudemman mallin umpion lasit ei maksa paljon paskaakaan, alle 20e/kpl niin osta nekin.
http://www.motonet.fi ,facelift maski 35e ja umpion lasit 18e/kpl.
patrick
Juu umpiot ei kiinnosta.Projektina lähitulevaisuudes nelivalot..Lähinnä haluan tietää että onko maskit samanmuotoiset eli ei jää irvistäviä saumoja tms. Saako Facelift-maskista Opel salaman helposti pois jos sellasen ostais?
Yoco
Viesti Kirjoittaja Yoco »
jonkun verran tarviit lasikuitua reikien paikkaamiseksi... verkon kiinnittämisessä on jonkun verran enemmän hommaa (lue: en ole vielä keksinyt) ja A1 lampuilla jää melkein sentin rako tuohon lamppujen ylempään kolmannekseen enkä muista että meneekö edes paikalleen... eli ei kannata ilman lamppujen vaihtoa... on sen verran eroa... tai sitten joudun nelivalojen telineisiin tekemään aika paljon muutoksia... A1 maskista taidat saada helpommalla muokkauksella... ripa pois ja alinta vähän ohennat ja lasikuidusta uudi tilalle... en tiedä sitten että minkä lainen olisi esim. GT-mallin maski... sehän voisi olla yksi vaihtoehto... mutta kertokoon siitä enemmän tietävät...
*Juuso
vecu90
Viesti Kirjoittaja vecu90 »
Kyllä se facelifti maski vanhempaanki paikalleen menee. jää vain noin sentin rako pahimmillaan. Ne A2 vilkut on kans vähän pyöreämmät, eli semmoset kannattaa hommata kans jos tuohon alkaa.
Vectra A 2.0i -90
MB w123 200d -83
EX MB 190 D -84
Janne T
Viesti Kirjoittaja Janne T »
Itelleni sain kyllä sen facelift maskin ihan kohtuudella kiinni. vähän sitä piti lämmittää ja suoristaa, jotta istui vanhanmallin lamppuihin.
