Nyt pitäisi auto vaihtaa, ja farkku Astra olisi yksi vaihtoehto.
Mites on eroa 1.8:ssa ja 1.6:ssa? Tässä mallit minkälaiset olisi kiikarissa: 1.8, 2006 ja 1.6, 2007.
Eikös tuo 2007 ole jo facelift, eli onko siinä vähemmän "lastentauteja" kuin aikaisemmissa vuosimalleissa?
Vai pitäisikö katsella suosiolla isommalla koneella olevia vuotta vanhempia malleja? Lähinnä nurkissa pyörimiseen auto tulisi, jokunen mökkireissu vuodessa olisi maantieajoa...
Onko noissa varusteissa paljon eroa? Tietysti Cosmo-malli kuin löytyisi, mutta ei ole osunut silmään 2007 mallista.
Kumpi H-astra?
-Tome-
Tuo 1.8 125hv versio taitaa olla vanhaa mallia, jossa jakopäähihnan vaihtoväli taitaa olla vain 60tkm, toisin kuin tuossa 1.6twinportissa hihnan vaihtoväli on 150tkm ja muutenki koko kone on ns. uudempaa tekniikkaa.
Nuista vm 2006 ja 2007 eroista sen verran, että 2007 on tosiaan facelift. Muistaakseni rengasmelu on ainakin pienentynyt. Muita faceliftin muutoksia on pienet yksityiskohdat, mm. enemmän kromia keulassa ja uuden malliset ajovalot jne.
Jos nuista kahdesta vaihtoehdoista pitäisi valita, ottaisin ehdottomasti tuon uudemman. Onhan se kuitenkin paljon paremman näköinen, koska autossa on opc-line korisarja ja alumiinivanteet. Myös moottorin hihnan vaihtoväli vaikuttaisi valintaan, sillä 60tkm kuulostaa aika naurettavalta verrattuna 150tkm:een. Eihän nuissa moottoreissa tehoerokaan ole kovinkaan suuri, noin 20hv ja 20nm. 105hv riittää varmasti astran kokoiselle autolle, vaikka eihän se mikään tykki tuolla koneella olekkaan.
Antero
Tätä väitettä on kohtalaisen vaikea uskoa, jos on nähnyt 2007 mallisen face lift -farkun äänieristykset (tai niiden puutteen). Jos vuosimallikohtaisia eroja on havaittu, niin uskoisin niiden johtuvan eri rengastuksesta tms.-Tome- kirjoitti:Nuista vm 2006 ja 2007 eroista sen verran, että 2007 on tosiaan facelift. Muistaakseni rengasmelu on ainakin pienentynyt
Eroa noilla moottoreilla on kuin yöllä ja päivällä. Molempia olen H Astrassa ajanut. Ei se 125hv 1.8 mikään raketti ole, mutta varsin passeli kulkine arkikäyttöön. Moottori ei tunnu puutuvan ja vetää mukavasti. Tämä uusi 1.6 on sitten mielestäni todellakin rauhallisen miehen kulkine, eikä tunnu kiihtyvän, vaikka kuinka polkee.-Tome- kirjoitti:Eihän nuissa moottoreissa tehoerokaan ole kovinkaan suuri, noin 20hv ja 20nm. 105hv riittää varmasti astran kokoiselle autolle.
Ja kyllä 20hv:n ero on varsin huomattava muutenkin.
-Tome-
Itse huomasin sellaisen asian, että tämän vuoden TM:ssä kehuttiin vm2007 astran rengasmelua pieneksi varsinkin verrattuna muihin testin autoihin (mm. Golf), kun taas aikaisempien vuosien testeissä astran rengasmelu on ollut suurehko. Kai niiissä on jotain eroa oltava, kun esim. isäni vm2006 astrassa rengasmelu on huomattava ja sitten 2007 vuoden astra saa kehuja hiljaisuudellaan? Autoissa oli vielä sama rengastuskin. Kyseessä oli tosin viistoperä astra eikä farmari.Antero kirjoitti: Tätä väitettä on kohtalaisen vaikea uskoa, jos on nähnyt 2007 mallisen face lift -farkun äänieristykset (tai niiden puutteen). Jos vuosimallikohtaisia eroja on havaittu, niin uskoisin niiden johtuvan eri rengastuksesta tms.
Tuomas
Re: Kumpi H-astra?
Face-liftit viittaa yleensä enemmänkin näihin kosmeettisiin muutoksiin. Jos autossa on suunnitteluvirheistä johtuvia vikoja niitä korjaillaan kyllä valmistuksessa jopa kesken vuoden ja varsinkin vuosimalliuudistuksissa vähin äänin muutenkin.vos kirjoitti: Eikös tuo 2007 ole jo facelift, eli onko siinä vähemmän "lastentauteja" kuin aikaisemmissa vuosimalleissa?
Eipä tuossa uuden mallin Astrassa tietääkseni alkupään malleissakaan erityisen paljon mitään vikoja ole ollut, ja olennaiset on varmasti korjattu jo takuuaikana.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
vos
