Kadett E 1.6 1 piste ruisku vesipumpun vaihto?
Lare87
Viesti Kirjoittaja Lare87 »
Osaako kukaan sanoa että onko pakko repiä jakopään suoja muovit ihan kokonaan pois että saa vesipumpun pois ja uuden tilalle? ku ei millään huvittas alkaa repiin kokonaan pois. että riittääkö se että ottas sen kansi osan vaan pois ku se ei olis ku klipseil kii, ettei tarvis repiä kaikkia jako pyöriä pois! ja kireyshän on oikea ku suoralta puolelta hihna kääntyy 90 astetta!
Toivon pikaista vastausta asiaan
Viesti Kirjoittaja TJT »
Riittää,kun sen kannen ottaa pois.
Vesipumppu on kolmella kuusiokoloruuvilla kiinni,jotka todennäköisesti on aika jumissa ;)
Lare87
TJT kirjoitti:Riittää,kun sen kannen ottaa pois.
niin mut ei tartte ottaa sitä taka osaa pois että saa pumpun pois, ku siin on semmonen peltilevy siin taka muovin takana ja se pelti on pumpussa kiinni
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
juu, joissakin viimeisimmissä malleissa on sitä suojakoteloa parennettu eli tiivistetty.
silloin joutuu purkamaan enemmän tavaraa että pumpun saa putoamaan pois.
Muistaakseni sen vesipumpun kohta jakopäänkopan takalevystä lähtee erikseen irti,eli ei tarvitse koko takakantta irroittaa.
