c18nz ja naksutus
wiidzi
c18nz ja naksutus
Viesti Kirjoittaja wiidzi »
Tere.
Ostin -95 vekun 18nz koneella ja heti ensimmäisenä pisti korvaan terävä naksutus jostain ruiskun/imusarjan alueelta. Auto toimii ihan ok. mutta ääni kummastuttaa. Asiaa emempää tutkimaan ennättäneenä kysynkin, mikä on tämän äänen aiheuttaja ja onko normaalia?
-Jani
PJR
Re: c18nz ja naksutus
Viesti Kirjoittaja PJR »
wiidzi kirjoitti:Tere.
-Jani
Veikkaisin ruiskusuutinta. Eli täysin normaalia ääntä.
NoFear
Viesti Kirjoittaja NoFear »
Ääni on enemmänkin varmaan semmoista tikitystä. Suuttimesta tulee niinkuin tuossa aikaisemmin jo mainittiinkin.
wiidzi
Näimpä tietenkin. Kait tuo on enemmänki tätä "tikitystä".
Pitää yrittää saada tarkistettua tuon EGR;n toimivuus vielä.
Ei sattus oleen kellään skemaa sähkösenä tohon (cdx). Muutkin dokumentit kelpaisi.
Kiitokset nopeasta vastauksesta.
kurttu
Viesti Kirjoittaja kurttu »
Sitä ruiskusuuttimen tikitystä on helppo "demota" itselleen: konepelti auki polkaiset vähän reilummin kierroksia. Sitten kun päästät kaasun niin ruiskusuutin pysyy kiinni, kunnes kierrokset laskevat n. 1500 kohdalle. Tässä kohdassa kuuluu vielä sellainen epäilyttävä rasahdus, kun ruiskutus taas alkaa. Ensin luulin että se on joku resonanssiräminä, mutta ruiskusuutin osaa pitää ihmeellisiä ääniä..
EGR:ää on turha testailla. Parasta ja helpointa on ottaa se pois käytöstä tukkimalla sen alipaineletku esim. pienellä kuulalla. Moottori toimii paljon paremmin ilman mahdollisesti takkuilevaa EGR:ää.
kurttu
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
wiidzi kirjoitti: Ei sattus oleen kellään skemaa sähkösenä tohon (cdx). Muutkin dokumentit kelpaisi.
Ei sattui siis mitä olemaan??? :roll:
Vectra B2 2.0DTI -00
pekantol
Viesti Kirjoittaja pekantol »
ZuGu kirjoitti:
Sähkökuvia.Multa löytyy kadetin c18nz kuvat.Voin skannata jos kelpaa.
wiidzi
Jos vaan viittit moisen vaivan nähdä, nii toki kelpaa. jani at viitamaki miuku mail at suomi at net
Jamez
Viesti Kirjoittaja Jamez »
Mulla on astrassa samanlaista naksutusta, tikitystä... eli varmaan ihan normaalia :roll:
wiidzi
Joo kyllä sen erottaa. Tosin tossa kuuluu lisäksi muutakin kapsetta, ilmeisesti laturista. Vähän hankala paikallistaa. Ryykäs nesteetkin pihalle tänään, ku parkiin pysähyin motarilta, mut ei ihme.
http://kotisivu.suomi.net/wiidzi/galleria/kork.jpg Mitä puuttuu?
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
wiidzi kirjoitti: Mitä puuttuu?
koko toinen venttiili :o
kevyt säkä jos ei vetässy kansipahvia sököksi ja kantta kieroon.
pekantol
wiidzi kirjoitti:
Tuliko perille?
wiidzi
Tuli yksi sivu, missä merkintöjen selityksiä. Tolla ei paljo selviä. Jospa kirjastosta löytys "alfamer"
