Ohjaus naksuu
Astra97
Viesti Kirjoittaja Astra97 »
Kertaus on opintojen...asia on ollut esillä ennenkin.
Siis hiljaisessa vauhdissa tai paikallaan rattia kääntäessä kuuluu äänekkäitä napsahduksia.
Mitä eri vikavaihtoehtoja on, ohjausnivel, jousituksen ylätuennan laakeri jne.?
Ne ketkä ovat saaneet vian korjattua, niin laittakaa ihmeessä mistä moinen teidän tapauksessa johtui ja kuinka kallis korjaus oli.
Alkaa pikkuhiljaa V-tuttamaan toi naksuna :wink:
Astra X18XE 16V Comf.Car. -97 aj.118500km
Ps. Mulla on oik.etu alatukivarren takimmainen pusla paskana, voisko se pitää naksunaa. Kuitenkin ääni tuntuu tulevan ratin takaa :???:
<font size=-1>[ This Message was edited by: Astra97 on 2003-04-19 17:30 ]</font>
Gese
Viesti Kirjoittaja Gese »
Kaverin riisipussissa aikoinaan tuon kaltaisen vian aiheutti tuo jousen yläpään laakeri. Jumitti melko vahvasti ja ohjauksessa tuntui selvä pykälä rattia kääntäessä...
OpelVectra
Viesti Kirjoittaja OpelVectra »
Mulla Vectra B:ssä samanlainen napsuna. Napsahtaa tosiaan HETI RATIN TAKANA. Joskus suoraan ajettaessakin, ilman kääntöliikettä.
Ohjausnivel (-varsi) vaihdettiin autooni jo aiemmin, joten siitä ei pitäisi olla kyse. TÄLLÖIN TUNTUI RATISSA SELVIÄ "KLUMPSAHDUKSIA" KÄÄNNETTÄESSÄ TAI MONTTUUN AJETTAESSA. Nyt tosiaan ääni terävämpi ja suoraan ratin takaa kuuluva?
Mystistä!
Kertokaahan mistä johtunee!
Astra97
Joo olis tosiaan mukava tietää...ketään korjaajia paikalla? :smile:
Aika monella tuota tuntuu kuitenkin esiintyvän mitä vanhoja viestejä on lueskellut.
G T S
Viesti Kirjoittaja G T S »
Taitaapi olla ratin takana oleva navan laakeri joka napsuu... Ainakin mulla oli...
Mazda 6 2.5 Sport 2008 Black
Dino
Viesti Kirjoittaja Dino »
Vaihdoitkos tuon laakerin itse vai tekivätkö liikkeessä?
JL
OpelVectra
Onko laakerin vaihto ainoa keino korjata ko. "napsunta"?
Auttaisiko asiaa jos laakerin saisi öljyttyä?
Onnistuuko laakerin vaihto helposti omin neuvoin?
Astra97
Katseli pikaisesti Alfamerin oppaasta että ei taida olla ihan aloittelijalle sopiva homma tuo laakerin vaihto, tai en ainakaan itse uskalla siihen ryhtyä.
Kyllä se omassa autossani kuuluu ihan ratin takaata eli ilmeisesti siis tuo laakeri.
Plc
Viesti Kirjoittaja Plc »
Ja hiukan enemmän käännellyissä autoissa torven liukupinta (josta kulkee virta torven painikkeelle) pitää ilkeää ääntä.
OpelVectra
Mihin hintaan olette laakerin saanut vaihdettua?
Kohta alkaa auto olla jo täynnä uutta osaa (no ei nyt sentään ihan)?
Astra97
Hiljaista on...joku aika sitten aika moni tuntui kärsivän tuosta napsunasta.
Ykä boy
Napsuu napsuu
Viesti Kirjoittaja Ykä boy »
Mulla 98 (käyt.otto99) sport ollu pajalla kaksi kertaa korjattavana (takuu) ekalla kerralla ristinivel ei mitään hyötyä toisella kertaa vaihettiin joku pusla tai holkki en nyt muista muuta kuin , että ennen sitä ei pystynyt vaihtamaan olenkaan vaan piti vaihtaa koko rattiakseli. Pari kolme viikkoa pelas sen jälkeen alkoi taas lonksua hitaasti oikealle käännettäessä sen jälkeen annoin olla koko homman siitä kun loksuu. Väljää ei ole missään se on tarkastettu moneen kertaan ei tosta katsastus mieskään mitään löytänyt.
Puslat on taakse just vaihdettu (4kpl) ajettu on vasta 105000
Ykä boy
Noi voi vit..
Mitähän mä tänne kirjotin... pitää varmaan lopettaa dokaaminen...kun kirjoittelee kaksi vutta vahoille asioille...perkele
