Miten suuttimet irti?
AkseliTakaveto
Viesti Kirjoittaja AkseliTakaveto »
Otsikko kertoo kaiken? Putsasin imusarjan, vaihdoin paluuletkut ja tarkoitus oli samalla vaihtaa suuttimiin o-renkaat mut eipä noista tienny miten nuo lohkosta irtoaa. Joku joka on vaihtanu aiemmin vois kertoa.
Miten Zafirassa saa sen paneelin alle vaihdettua hehkut missä on kaikki tuulettimen namiskuukkelit ja lämpötilansäätimet? Sorkkarautaa en vielä haluais käyttää.
Kyseessä siis Zafira -00 X20DTL.
lotuszafira
Re: Miten suuttimet irti?
Viesti Kirjoittaja lotuszafira »
AkseliTakaveto kirjoitti:Otsikko kertoo kaiken? Putsasin imusarjan, vaihdoin paluuletkut ja tarkoitus oli samalla vaihtaa suuttimiin o-renkaat mut eipä noista tienny miten nuo lohkosta irtoaa. Joku joka on vaihtanu aiemmin vois kertoa.
kts http://www.zwirlein.com/OPF/Traversendi ... eitung.pdf
(ainakin hyvät on kuvat)
1,8 16V z18xe
AkseliTakaveto
lotuszafira kirjoitti:
Kiitos! Kuvat kertoi enemmän kuin 7000 sanaa. (kuvia oli 7 :wink: )
Vesu
Viesti Kirjoittaja Vesu »
Hehkut? Tarkoitatko hehkulamppua? Jos tarkoitat niin keskimmäinen pyöritettävä säädin vetämällä irti, sit ainakin näkee polttimon.. Itellä riitti painallus niin toimii taas lämpötilasäätimen yms. valaistus..
AkseliTakaveto
Jäipä nuo O-renkaat toistaiseksi vaihtamatta. Pitää käyttää nokka-akselia irti että saa suuttimet irti ja kuulin kautta rantain että tuota nokka-akselin irroittamista kannattaa välttää. Miten tuon jakopään kanssa? Vaikka se onkin huoltovapaa, kannattaisko tuo kettinki ja kiristin vaihtaa?
Vesu
Sori! Tais tulla lukihäiriö itelle.. Kerroin G astran lampunvaihdosta...
AkseliTakaveto
Vesu kirjoitti:Sori! Tais tulla lukihäiriö itelle.. Kerroin G astran lampunvaihdosta...
Ei se mitään. Kokeilin tuota keinoa ja samalla lailla se Zafiraan myös vaihdetaan. 8)
vivamanTT
Viesti Kirjoittaja vivamanTT »
Miksi nokkaa ei voi irroitaa? riittää kun irroitaa nokkapukit, nokka pyörää ei tartte löysätä, nokka nousee sen verran et saat suuttimille menevät valurautaputket pois ja niiden allahan on noi o-renkaat -(z)-
Vauxhall Magnum 2d 2300 -75
Vauxhall Firenza 2300 -71
Vauxhall Viva Hc 3d 1159 -73
wauxhall
Viesti Kirjoittaja wauxhall »
Tuleeko noiden suutinsiltojen alle siihen päähän kiinnityspultin kohdalle mitään shimmiprikkaa tms. kun tiivisterenkaiden vaihdon yhteydessä huomasin et pakopuolen paininkupit ottaa siltoihin kiinni kun ne kiristää ja muutenkin tuntuvat asettuvan jotenkin oudosti. Ja sitten vielä kysymys että mitä prikkoja on osanumerolla 8 21 675 tai 9117693 tuli 4kpl siltojen tiivisteiden mukana? en löytänyt googlesta tuolla osanumerolla mitään ja tuommoisia ei purettaessa löytynyt mistään :o
