A Vectra -94, onkohan kukaan korjannut liimauksesta irronnutta kattokaarta siinä takapenkin kohalla ?
Irronneesta kaaresta tulee mukava resonanssiääni kun kaksi peltiä plätkyttää vastakkain. Havaitsen sen jos painat kattoverhousta äänen kuuluessa, kattopaneelia painamalla se siis poistuu...
Kaiken lisäksi ääni kyllä kuuluu aivan selvästi vasemmalta takaa ja alhaalta !!
Räminä katossa
Ikä + ilmanvaihtelut kovettaa sen alkuperäisen liiman jonka jälkeen liima ei enää pidä. Itse olen parista Vectrasta liimannut ne uudestaan.
Jotain puutikkuja kattopellin ja kaaren väliin jotta liimattava rako vähän isonee ja sitten esim. sikaa väliin jota olen itse käyttänyt, liiman levittämisen jälkeen tikut pois ja vähän painelee kaaria kattopeltiin päin jotta liimaa vähän pursuaa väleistä. Tietysti kannattaa putsata ennen liimauksen alkua vanhat kovettuneet liimat kaarien välistä pois, paineilma on hyvä konsti irtonaisten palojen poistoon. Itse olen liimannut kaikki kaaret uudelleen kerralla ettei tarvi montaa kertaa hommaan ryhtyä...
Korjaus edellyttää tietenkin kattoverhoilun purun jotta päästään liimailemaan. Kattoverhoilu irtoaa kun olet purkanut kaikki "kauhukahvat", aurinkolipat kiinnikkeineen, kattovalon, a pilarien verhoukset, mahdollisen kattoluukun tiivisteen ja ovien tiivisteet joista riittää pelkkä yläpään irroitus.
henteri
Hmm...
siispä pitänee hakea "Sika" kaupasta.
Kiitos rohkaisevasta viestistä, itse aattelin, ettei sitä verhousta varmaan "vanha Erkkikään" saa ehjänä irti !
Kuinka ihmeessä huomasit sen äänen tulevan katosta ? Minä etsin sitä räminän alkulähdettä ainakin 7 vuotta. Ei ne Metrossakaan olleet mitään tietävinään.
Kyllä sen äänen erotti selkeästi esim. ajamalla mukulakivikatua tai lyömällä oven kiinni ulkopuolelta
Verhous irtoaa kyllä helposti mutta sen pois saaminen autosta ja takaisin autoon laittaminen vaatii miettimistä.
Itse kaadoin kummatkin etupenkit takapenkkeihin kiinni jolloin sain verhoilun pois apukuskin etuoven kautta, kannattaa pistää muistiin miten päin/mistä kohtaa se sieltä pois tuli niin saa sen sinne vielä takaisikin ehjänä
-WW-
