Pöntöstä, asta g
Keskustelua Opeleiden virittämisestä.
gfi
Pöntöstä, asta g
Viesti Kirjoittaja gfi »
Noniin, kenelläkään kokemuksia noista slamit.net:n Steinmetzin takapöntöistä?
Meneekö kiinni heittämällä niinkuin tuossa mainostetaan? Eli tuli tilattua sitten tommonen takapönttö (heräteostos) 90mm ulostulolla, auttaako yhtään mitään vai nostaako vaa pippeliä ku o isompaa ulostuloa? :D
Astra22
Viesti Kirjoittaja Astra22 »
Ettet vaan tilannu Asso Marmitte takaäänenvaimenninta?
Steinmetzillä kun on vaan kahdella (tai neljällä) ulostulolla olevia.
Slamitin sivu johtaa harhaan, kun nuo Assot löytyvät Steinmetz-lisävarusteet linkin takaa. :no:
Hyväksi neuvoksi sanotaan sitä, jonka mies antaa ollessaan itse liian vanha olemaan huonona esimerkkinä.
gfi
katos prkl :-?
onkoha tuosta mitään hyötyä ku että takaatulijat voi kattoo ulostuloa :P vai meniköhä rahat iha hukkaan...
gfi
up
Kai ny jollai o kokemusta kyseisen merkkisestä takapöntöstä?
-WW-
Viesti Kirjoittaja -WW- »
En oo kyllä kuullut että takavaimentimen vaihdolla mitään tehoja saataisi. Ellei sitten vanha oo räjähtänyt tukkoon. :-?
- Rusko Motorsport -
gfi
joo, mitens, onko minkälaiset metelit?
Joutuuko laittaa peltorit korville? meneekö se niinkuin sanotaan "heittämällä kiinni" ettei joudu käydä vänkslää mitää ylimäärästä?...
Terracid
Re:
Viesti Kirjoittaja Terracid »
gfi kirjoitti:joo, mitens, onko minkälaiset metelit?
Tosta en tiiä mut itellää omas autos ainakin remuksen takavaimennin, taitaa olla vielä keskiputkiki, mut siit en oo varma kun ton tuollaisena ostin =D Mut siis joo, itellää tosiaa toi remuksen takavaimennin ja kyl se mulla ainaki ihan mukavasti murisee ku vähän kaasua antaa 8)
Vectra C 1.8 -08
ex: Astra G 1.8 sport -01
Re: Re:
Viesti Kirjoittaja samsa87 »
Terracid kirjoitti:
^gravedigger :D
