mikä vikana kun 2.0 td veccu ei vedä välillä?
Kärkkäinen
Viesti Kirjoittaja Kärkkäinen »
Joo eli on tuommonen kaks tippanen turbokiisseli veccu ja nyt se on alkanu tehdä semmosta että jossain vaiheessa ajoa, ihan sama onko kone kylmä vai lämmin, moottorin merkkivalo syttyy palamaan ja auto ei jaksa vetää yhtään. Mutta kun moottorin sammuttaa ja käyttää virrat pois ja käynnistää uudelleen niin merkkivalo sammuu ja taas vedot on tallella :o Yhellä kaverilla oli tuommonen samanlainen vectra ja se puhu että muka turbo pomppais pelistä pois ja joku anturi ois sökö? Mutta onko tarkempaa tietoa? Apu olisi tarpeen :)
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Tässä listaa mitä äkkiä tuli mieleen vikavaihtoehdoiksi:
-moottorin ohjainlaitevika (ECU)
-syöttöpumpun ohjainlaitevika
-alipainepumppu viallinen
-alipainevuoto
-ilmamamassamittarivika
-egr-venttiilivika
-jokin konehuoneen alipainesolenoideista viallinen
-ahtopainetunnistinvika
Tuossa nyt jotain listaa....
Kannattaa käydä lävitse kaikki alipaineletkut ja niiden liitokset. Jos jokin kumiletku murtunut -> vaihda letku. Muuta viat pystyy katsomaan Techillä merkkihuollossa.
__________________________
Kärkkäinen
onko tietoa missä tuo ahtopainetunnistin oikein on?
Janne M
Kun katsot konehuoneeseen on se tunnistin siinä edestä katsottuna imusarjan päällä oikealla puolella. Musta sähköosa mikä on muistaakseni yhdellä ruuvilla.
Käytä HAKU-toimintoa niin löydät tietoa esim tunnistimen puhdistamisesta.
Kärkkäinen
Kiitti vastauksesta. Pitää rueta aamulla tutkimaan :)
