Jarrulevyt kierotko?
opeltyttö-82
Viesti Kirjoittaja opeltyttö-82 »
Eli jarruttaessa auto nykii/tärisyttää voimakkaasti, aivan kun jarrulevyt olisivat kierot.
Tuli mieleen että voiko jarruissa olla jotain muuta vikaa vai painunko vaan kauppaan ostamaan jarrulevyt ja palat??? :-?
ainiin ja onko kokemuksia motonetin jarrulevyistä tai paloista? tekeekö niillä mitään?? :D
Opel Astra 1.6i tila-ihme -97
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Sen kierouden kyllä näkee paljaalla silmälläkin, tietty helpottaa, jos otat renkaat irti ja käytät jotain viivoitinta tai suorakulmaa tarkistukseen. Mutta hyvin luultavasti ne on kierot...
Ja kai Motonet myy ihan laadukastakin tavaraa, sinne vaan! :D -(z)-
TeBa
Viesti Kirjoittaja TeBa »
Ainakin jarrupalojen kohdalla kannattaa vähän kattoo Moponetissä, ite menin tyhmänä ja säästin -> lopputulos: aivan järkyttävän ärsyttävä vinkuna jarruttaessa :roll:
Uusia paloja tarvis vaihtaa....
MB W201 190D OM605 powered with Holset
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
TeBa kirjoitti:aivan järkyttävän ärsyttävä vinkuna jarruttaessa :roll:
Annas kun arvaan: mintexin palat?
TeBa
Jope kirjoitti:
Piti oikein käydä kattoon, oli "icer" merkkiset :roll:
Ne mukana tulleet ohjeetkin oli jotain tosi humoristista, oikolukija kännissä :lollis:
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
kymppi kaks lisää ja järviseltä sais oikeet gm osat.
kurttu
Viesti Kirjoittaja kurttu »
Jarrulevyn kierouden huomaa helposti niinkin, että nostaa pyörän ylös ja pyörittää käsin. Jos laahaa selvästi osan kierrosta ja osan ei niin kierohan se.
GM:n omat jarrupalat on hyvät ja halvatkin laatuun nähden. Ite ostin Fremax-levyt 40e/kpl tarvikeliikkeestä ja 30tkm jälkeen vielä käytännössä suorat. Pahiten jarrulevyjen kierous häiritsi minua täristyksenä 100km/h vauhdista ylöspäin. Motarilla oli täyttä tuskaa.
kurttu
Simo
Viesti Kirjoittaja Simo »
Vajaa vuosi sitten ostin levyt Motonetista talvi-reksaan ja yhden talven ajon jälkeen toinen mennyt kieroksi... ilmeni onneksi aivan keväällä vasta niin en kauaa siitä joutunut kärsimään. En nyt sitten tiedä kehtaisko mennä valittamaan ja vaatimaan uutta levyä vai mitä tekis, eipä ne paljoa maksa vaikka vaihtais taas uudetkin omaan piikkiin :roll:
Samalla tuli vaihdettua satuloihin uudet liu'ut ja putsattua männät, sylinterit ym. joten satuloiden jumittamisesta ei ainakaan ole kieroksi menneet.
Suosittelen minäkin siis että käyt Järvisen putiikista orggis osat etkä sorru noihin halpa tarvike levyihin. Palat voi toki ostaa mistä vaan kun kattoo että ne on laadukasta merkkiä, esim Ferodo tai Jurid. Motonetista ostin joskus Asconaan jotkut ihmeellisen merkkiset palat niin pito oli aivan onneton verrattuna kunnon paloihin.
B Ascona '80 ja E Rekord '83
Jari79
Re: Jarrulevyt kierotko?
Viesti Kirjoittaja Jari79 »
opeltyttö-82 kirjoitti:Eli jarruttaessa auto nykii/tärisyttää voimakkaasti, aivan kun jarrulevyt olisivat kierot.
pitäskö tulla katsomaan kuin kierot ne on .... jaa mitkä ??? :lollis:
opeltyttö-82
Jari79 kirjoitti:
joo, tuu vaan! :D
kiitos kaikille vastauksistanne! taidan jättää sitten tuon motonetin väliin ja menen länsiautosta ostamaan osat :roll:
motorsport
motonetin levyillä ja paloilla on menty. Ihan toimivaa kamaa on ollut. Itse en usko yhtään merkkiliikkeisiin. Samaa kuraa eri paketissa.
TeBa
motorsport kirjoitti:motonetin levyillä ja paloilla on menty. Ihan toimivaa kamaa on ollut. Itse en usko yhtään merkkiliikkeisiin. Samaa kuraa eri paketissa.
En oikein usko tohon :roll: Sen verta paremmin on Länsiauton osat toiminu, että suosittelen sitä :peukku:
Viesti Kirjoittaja TJT »
Samoja osia sieltä motonetistäkin saa kuin länsiautosta jos pikkaisenkin viitsii katsoa mitä siinä paketin kyljessä lukee.
Nimimerkillä ATE:n ja Zimmermanin levyjä motonetistä ostanut...
Jarrupalatkin oli ferodon valmistetta.
TeBa
TJT kirjoitti:Samoja osia sieltä motonetistäkin saa kuin länsiautosta jos pikkaisenkin viitsii katsoa mitä siinä paketin kyljessä lukee.
Juu saa, kun kysyy ja osaa vähän kattoo. Voi olla että saa vielä vähän edullisemmin...
Omalla kohdalla tuli Moponetissä "mosavirhe" palojen kanssa :oops:
Simo
No minä en tiedä noista uudemmista.. mutta tän ikäluokan autoihin mitä mulla on ei Motonetista saanut muuta laadukasta jarruosaa kuin Ferodon palat Reksan liukusatulohin. Asconan 2-mäntäsatuloihin ei saanut niitäkään vaan ainoastaan jotain kumman merkkisiä paloja mitkä ei pidä. Ja levyt oli kans jotain kummallista merkkiä ja kieroksihan niistä toinen sitten menikin.
Joidenkin osien kohdalla sieltä on kyllä tullut laadukasta merkkiä olevia ja jopa orggisosaa.
Itse en kyllä Länsi-autostakaan jarruosia menis hakemaan vaan jostain palvelevasta varaosaliikkeestä, esim. Hessumobiilista tai AD-liikkeestä. Niillä on osille monia toimittajia ja osien merkin saa itse valita kun vaan asiasta mainitsee.
