lukkopesä ovesta räjähti
Metalshade
Viesti Kirjoittaja Metalshade »
On kuulemma (faijan sanoin) ihan 96-97 ooppelin ominaisuus että kuskin oven lukko kuoleentuu jossain kohtaa, eikä se enää mene nätisti varashälytin puolelle.
ok, siis voin tietysti repiä verhoilun irti, putsata ja toivoa parasta, mutta
onlo kellään kokemusta lukon huollattamisesta,mitä maksaa ja tuleeko kuntoon?
Metal..
Se mikä ei tapa,vituttaa...
keltanokka
En nyt tiedä onko ihan pelkästään noitten vuosimallien ominaisuus...... Lukot menny B-Asconasta lähtien Ooppeleissa ja aina lähteny liikkeelle sillä että se jousitettu suojalevy on irronnu ja paskat lukkoon sen myötä. Parasta olis kokeilla tuolla grafiittijauheella, saa lukkosepiltä. Tämä tietty mikäli aikaisemmin ei ole öljyä tyrkätty. Tämä pulveri auttaa myös jos avain kanittaa esim rattilukossa, ei tartte kun muutaman kerran laittaa minkä jälkeen pelittää aina ! Sitä jauhetta ei sit muuta kun pyyhitään avain siinä minkä jälkeen käytetään lukossa, eli pulveria ei tungeta suuremmin mmärin lukkoihin. Jos on jo öljytty, kuten ovilukot yleensä ellei ole keskuslukkoa niin ihan vaikka lukkoöljyä tai aseöljyä. Ja jos suojapelti rikki niin kannataa ihan vakavissaan harkita lukkopesän vaihtamista, ennen kuin kilahtaa lukosta haittalevyt.
ap85
Viesti Kirjoittaja ap85 »
keltanokka kirjoitti:En nyt tiedä onko ihan pelkästään noitten vuosimallien ominaisuus...... Lukot menny B-Asconasta lähtien Ooppeleissa ja aina lähteny liikkeelle sillä että se jousitettu suojalevy on irronnu ja paskat lukkoon sen myötä. Parasta olis kokeilla tuolla grafiittijauheella, saa lukkosepiltä. Tämä tietty mikäli aikaisemmin ei ole öljyä tyrkätty. Tämä pulveri auttaa myös jos avain kanittaa esim rattilukossa, ei tartte kun muutaman kerran laittaa minkä jälkeen pelittää aina ! Sitä jauhetta ei sit muuta kun pyyhitään avain siinä minkä jälkeen käytetään lukossa, eli pulveria ei tungeta suuremmin mmärin lukkoihin. Jos on jo öljytty, kuten ovilukot yleensä ellei ole keskuslukkoa niin ihan vaikka lukkoöljyä tai aseöljyä. Ja jos suojapelti rikki niin kannataa ihan vakavissaan harkita lukkopesän vaihtamista, ennen kuin kilahtaa lukosta haittalevyt.
Uskaltaakos tuota pulveria tunkasta virtalukkoon? Mulla kanittaa aika-ajoin virtalukko Astrassa.
Skoda Octavia TDI
keltanokka
Otat pulveria vaikka minigrip pussiin ja hankaat siel muovipussissa sitä avainta, sit vaikka pehmeällä askarteluharjalla harjaat pahimmat pois. Ei ole tarkoitus tunkea sitä pulveria lukkoon vaan saada aikaiseksi se liukas pinta avaimeen, vectrassa kun on se ura-avain niin jäi sinne uraan hyvin pientä pulverimäärää mutta ei se haittaa. Näin on lukkoseppä minulle opettanut ja kuulemma on useamman auton avaintakertelut poistettu tällä viissiin.
Metalshade
Suur kiitos ideasta, toivottavasti menee sillä ohi..
en jaksais millään ruveta purkaan verhoilua :yawn:
Metal...
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
kysykääs piruuttanne paljonko maksa uus lukko automuovilta. ei oo kovin kallista puuhaa uusia noita virta ja ovilukkoja.
kontin lukot sit jo maksaakin.
Metalshade
eihän se lukko mitään maksakaan, ei virtalukkokaan, mutta avaimet on halpaa kuin tupakka..
Metal..
Speedster tbo
Viesti Kirjoittaja Speedster tbo »
Kannattaa myös öljytä lukot kerran tai useamminkin vuodessa.
