Hei !
Onko tietoa tai kokemusta valoautomatiikasta Omegassa?
Mulla on Omega 2002, Saksasta tuotu. Siinä pitää laittaa valot käsin päälle! Millä operaatiolla voi vaihtaa valot automaattisesti syytyväksi? Onnistuuko pelkän valokytkinpaketin vaihdolla?
Voiko vieraita kieliä puhuvan navigaattorin muuttaa suomenkieliseksi?? Valikossa on suomenkieliset tekstit. Laite on BOSE.
Tiedoista kiittäen timo puikko
timo.puikko@pp1.inet.fi
Valot ja navi
Valot ja navi
Timo Puikko
Omegassa on valoautomatiikka mutta jos se ei toimi on releessä vikaa..
Kannattaa opetella kayttämään hakutoimintoa. Aiheesta on paljon keskusteluita
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... tomatiikka
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Valoautomatiikka kuuluu varustukseen vain pohjoismaihin, koska sivistysmaissa ei polteta valoja keskellä kirkasta päivää. Automatiikasta ei ole tällöin mitään hyöyä. Autossasi ei todennäköisesti ole siihen valmiuksia. Pystyyhän ne toki rakentamaan mutta työtä on hiukka enempi. Releet vaan lähi- ja parkkivaloille alkuperäisen valokytkimen rinnalle, ohjaus virtalukolta ja öjynpaineanturilta (valot palaa kun moottori käy).
Äitille on saappi haettu Saksasta, ei ole valoautomatiikkaa mutta sulake paikalleen ja pelais. Toisaalta en ymmärrä miksi laittais, koska valot ei pala jos virrat päällä -> voi olla koko ajan valokytkin päällä -asennossa, ja valot palaa aina kun auto on käynnissä, mutta sammuu samalla kun autokin. Noin sen pitäiskin toimia sen automatiikan, että valot saa halutessaan poiskin.
