käynti kylmänä heikkoa astra 1.7dtl vm 96
tee-hoo
eli mistä johtuu kun aamulla käynnistää ton vehkeen niin käynti on tosi epätasaista ja meinaa sammua ja savuttaa paljon, kun kone käy noin 30sekunttia niin käynti tasoittuu ja muuttuu normaaliksi.. kun lämpimän koneen käynnistää ei ongelmia esiinny,,, hehkut pitäis olla uudet, mistä rupean vikaa etsimään? ai niin ja jos sammuu niin sit saa sahata pitkään et lähtee käyntiin...
jamata
tee-hoo
Deippa
vivamanTT
Eli silloin se ei ole kunnossa, mulla tuo oma Astra -97 x17dtl käy aivan oikein vaikka pakkasta on -20 ja -30 asteestakin lähtee käymään ilman roikkaa vaikkei kehumisen aihe olekaan, mutta kokeiltu onDeippa kirjoitti:Kyllähän tuo mullakin rytkyttää ja meinaa sammua hetkosen näin ku aamulla alkaa oleen jo lähellä nollaa, mutta ei se kyllä montaa sekuntia kestä. Ja kun polkasee pikkasen kaasua, niin kyllä se tasottuu. Se kone on vaan kylmä, niin ei meinaa oikein nafta syttyä.
Vauxhall Magnum 2d 2300 -75
Vauxhall Firenza 2300 -71
Vauxhall Viva Hc 3d 1159 -73
tee-hoo
Deippa
No tuo mun rotjake lähti tänä aamuna kyllä laakista ja tasaseen käymään kun pidin vajaan tunnin roikan nokassa, kun oli jo aste pakkasta. Lämmitys siis kyllä tuohon auttaa. Mutta vois kyllä muuten vaihtaa nuo hehkut, ku ei oo tietoa niiden vaihdosta. Minkä verran hehkujen elinikä noin yleensä on? Entä miten tuo hehkujen kunnon tarkistaminen onnistuu?
Astra F -97 1,7dtl 3D
vivamanTT
Hehkuthan voi testata monella tapaakin, vaikka valokynällä, valokynän toinen pää akun plus napaan ja toinen hehkun päähän, tietysti hehkulta pitää olla virtajohto/kisko irroitettuna, jos valo syttyy hehku on ehyt ja jos taas ei niin sökö se on. Toi ehkä helpoin konsti, jotkuhan mittailee niistä resistansseja mut ite ku oon saanut samoja lukuja ehjästä ja rikkinäisestäkin???
