Astra f lämmityslaitteenkenno
Kingis_
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Elikkäs onko ko. osa miten paha vaihtaa? Huomenna pitäisi laittaa uusi kun entinen hiukan vuotaa.
Kingis_
Eipä ollut pahakaan homma, pari tuntia kaikkine taukoineen.
FLEKU
Viesti Kirjoittaja FLEKU »
Paljonko piti purkaa ?ihan vaan mielenkiinnosta,jos joskus pitää itsekin toi tehdä. :)
Kingis_
Ei tarvinnu purkaa juuri mitään, keskikonsoli pois ja se "kansi" jonka alla kenno on. Pahin oli oikeastaan saada ne kennolle tulevat 2 letkua irti kun olivat hiukka tiukassa. Ahdastahan se oli noin purkaa mutta onnistuu kuitenkin
