Huippunopeus
Tonkka
TobyR
Juutas
- Jäsennumero: 2221
Paljos Vectra sitten kulki kun rajoitinta vasten päästelit? Pitkälti yli 2 markkaa?TobyR kirjoitti:1,6 vapari diesel Transtopperi meni alamäkeen mittarinopeutta 95 km/h
Vectra 20xe turbo f20 laatikon 5-vaihteella rajoittimelle (ylämäkeen)
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
TobyR
Ei mitään tietoo olisko ollu joku n.230-240 km/h Talladega Saappi yritti vielä ohi, mut ei tulluJuutas kirjoitti:Paljos Vectra sitten kulki kun rajoitinta vasten päästelit? Pitkälti yli 2 markkaa?TobyR kirjoitti:1,6 vapari diesel Transtopperi meni alamäkeen mittarinopeutta 95 km/h
Kyllähän tuon joku Nikkenäppärä laskisi. Mikä on f20 laatikon 5-vaihteen välitys ja renkaat 215/40-17 kone tais pyöriä 6800
jari_w123
Juutas
- Jäsennumero: 2221
Viipottiko yhtään? Onko alusta kunnossa.. Itse ei luonto antais periks! Mulla kaks lasta jarruttaa noita uudelleen kokeiluja.jari_w123 kirjoitti:Pitääpä päivittää tätä osastoa eli kokeilin mersun huippuja uudelleen ja tulos oli vitonen päällä noin 4800r\min jolloin nopeus on jossain 170km\h:n paikkeilla.Minusta kulkee aika hyvin vuoden 81 vaparidieseliksi.
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
jari_w123
Ei se viipottanu,alusta on niin kunnossa kuin sen vaan uusilla osilla saa.Kovempaakin olis voinu ajo ominaisuuksien puolesta ajaa muttei vaan kulkenu enempää.No joo kyllä tuo jo riittää vanhalle "viismukiselle"Juutas kirjoitti:Viipottiko yhtään? Onko alusta kunnossa.. Itse ei luonto antais periks! Mulla kaks lasta jarruttaa noita uudelleen kokeiluja.jari_w123 kirjoitti:Pitääpä päivittää tätä osastoa eli kokeilin mersun huippuja uudelleen ja tulos oli vitonen päällä noin 4800r\min jolloin nopeus on jossain 170km\h:n paikkeilla.Minusta kulkee aika hyvin vuoden 81 vaparidieseliksi.
MB W123 200D 3,0 vm 81
Kosla
vecculi92
astramaani
oi oi,sulla on viisvaihteinen loota.porukat katteli aikoinaan kans viispykäläästä meidän kolmisatkuun..harvinaisia ovat..eipä taida olla ku 300td mallis?jari_w123 kirjoitti:Pitääpä päivittää tätä osastoa eli kokeilin mersun huippuja uudelleen ja tulos oli vitonen päällä noin 4800r\min jolloin nopeus on jossain 170km\h:n paikkeilla.Minusta kulkee aika hyvin vuoden 81 vaparidieseliksi.
jari_w123
Pumppu on säädetty penkissä antamaan vähän enemmän soppaa kuitenkin niin että katsastuksesta menee läpi.Suurin syy kulkuun taitaa olla vain 25tkm ajettu kone joka on todella timmissä ja vielä 200D:n tiuha perävälitys.Laatikko on otettu ihan normaalista 300D:stä johon oli otettu lisävarusteena 5v getragin laatikkoKosla kirjoitti:Sehän kulkee ko pörröjari_w123 kirjoitti:Pitääpä päivittää tätä osastoa eli kokeilin mersun huippuja uudelleen ja tulos oli vitonen päällä noin 4800r\min jolloin nopeus on jossain 170km\h:n paikkeilla.Minusta kulkee aika hyvin vuoden 81 vaparidieseliksi.
Ei taida olla ihan vakio?
dew
ata
198 km/h lupaa valmistaja. Oma GT 16V ei ihan saavuttanut rajoitinta viitosella, mutta aivan punarajan tuntumassa oltiin, mittarissa 245 km/h ja 16V:lle luvattiin 220 km/h huippuja tehtaan mukaan.dew kirjoitti:Vectra gt(8v) vitosella rajottimeen mittari näytti noin 220km/h.Mitähän valmistaja lupaa huippunopeutta
tämmöselle vm.90 gt vectralle?
Tuo huippunopeustieto löytyy myös tuolta itse 10 vuotta sitten tekemältäni Vectra A nettisivulta www.iki.fi/ata/vectra/
^Axu^
Omega 2.6 dualrami automaattilaatikoll mittariin 260km/h...mitteri kusetus n. ~10-15km/h? En tiedä mutta saatanasti se kulki..kyseisen auton kun myin pois ja ostin MV6 tilalle niin ihmeteltiin kavereiden kanssa että hetkonen..olikohan se sittenkää ihan vakio 2.6? Perässä tosin oli M4000 merkki jota ei kuitenkaan iha lähivuosina ole liimattu perään...en jaksa uskoa nelilitraiseen koneeseen mutta sitä en varmaan ikinä saa tietää mitä sille autolle oli tehty.
Opel Omega MV6 -97
