Takarunkopalkit a-x pohjalevylliseen A-Vectraan?
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Eli mistä noita kannattaisi lähteä kyselemään, kun Automuovin Järvinenkin nosti kädet pystyyn? Vai pitääkö vain tyytyä kohtaloon ja vain paikata vanhat?
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Mites purkaamot? Jos uutta osaa, niin Ekegren tai vaik Special Import.
Kingis_
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Omaani ainakin tyydyin särmäämään itse pätkän palkkia kun parista paikkaa kysyin ja ei kuulemma saa.
Jope
Ja nyt muuten vituttaa... piti lähteä pois tallilta, kun aloin ottamaan auki ruostekohtia.
Ne palkit joutuu käytännössä tekemään täysin uusiksi, koska siellä kaksi runkopalkkia ja niiden välissä kosteus on sopivasti muhinut. Ei paljoa auta, jos päällimmäiseen palkkiin tempaisee uutta peltiä :evil: perkele!!!!!!!!!!!!!! Oikea suunnittelun kukkanen.
Mites kannattaako yrittää ottaa pisteet auki ja yrittää ottaa vanhat yhtenä kappaleena pois, jolloin niistä saisi mallit vai onko uuden tekeminen vastaavanlaiseksi mahdotonta, jos ne tempaisee alas rälläkällä?
Onko muuten kaikki calibrat a-x pohjalevyllä, jos sieltä saisi suht vähäruosteiset palkit???
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
voihan sitä koittaa saada ehjänä alas. mutta jos ei orkkisosana saa, tosin epc:stä kyl numero löytyy, niin ei auta ku turata uutta peltiä
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Waunu
Viesti Kirjoittaja Waunu »
Tuskinpa noita mistään löytyy. Ite aikanaan etin omaan A-X:ääni ja ei sitten mistään, ei edes Opelilta itseltään. Helpoimmalla pääsee kun hommaa esim. calibran raadon ja repii siitä ehjät. Hankala homma mutta niin on se hitsaaminenkin kun ne yleensä ovat mätiä aika lahjakkaasti...
Suoraa huutoa 3000 24v
