Vettä vuotaa etuovenoven sisään
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Uusia kajareita asentaessa huomasin auton sateella auton sisällä istuessa, että tippoja tulee ihan reilusti juuri mid-basson magneetin päälle. Ei ikkunaa pitkin vaan tippuu suoraan kajarin niskaan.
Mistäköhän tuo oikeen vuotaa, onko jollain kokemuksia. Eikai vaan joudu uutta ovitiivistettä hommaamaan, taitavat maksaa hunajaa.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
henteri
Muovikassi päälle ?
Viesti Kirjoittaja henteri »
Eikös yksinkertaisinta olis teipata muovikassi siihen kajarin päälle ?
Mun Vekkuli ainakin on vuotanut jo 13 vuotta vettä ovien sisään. Se tulee tosin ulos kun oven avaa.
Elikkä ovitiiviste sulkee oven valumareiät !!! ( mutta haitannekko toi mitään )
Boah
No ajattelin vaan jos tuohon on joku vakio paikka mistä vettä menee oven sisälle. Ajattelin lähinnä peilin liitoksia tai karmin tiivistettä. Voiko tuo mennä yksinkertaisesti siitä tiivisteestä joka on ylös-alas liikkuvaa etuoven lasipintaa vasten?
Jussi V
Viesti Kirjoittaja Jussi V »
Sen takiahan siellä on vakiona muovi pellin ja pahvin välissä, ettei se lasia pitkin valuva vesi homehduttaisi paikkoja.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
Boah kirjoitti:Voiko tuo mennä yksinkertaisesti siitä tiivisteestä joka on ylös-alas liikkuvaa etuoven lasipintaa vasten?
eiköhän suurin osa vedestä tule juuri tuota kautta
Boah
Minun tapauksessa se vesi ei vain valu ikkunaa pitkin vaan tippoja tulee juuri kajarin magneetin päälle. Eikai sen ihan niin kuuluisi mennä. Kai se on pakko purkaa ovi atomeiksi kun kerkiää.
julma juha
Viesti Kirjoittaja julma juha »
Kyll'ä se ovensisälle tuleva vesi on ihan normaalia .Sitävarten on tosiaankin oltava se muovi siinä oven ja verhoilun välissä kunnolla kiinni .Suojaa se kaijutin jollain muovikanisterista leikatulla palalla .Jos rupeat sitä vesivuotoa,joka on normaalia tukkimaan niin saat turhaan tapella ellet sitten liimaa ikkuna aukkoa sikamassalla :lollis:
Pitipä sattua ja näin viimeisenä työpäivänä
Boah
Asia selvä. Ajattelin vaan että vanhan kaijuttimen rätiseminen olisi johtunut juuri siitä, että sähkösysteemit ovat hapettuneet.
On vaan aika hankalaa tuo muovisuojan viritteleminen, kun muutenkin tilaa kajarille on niukasti. No huomenna pitää koittaa keksiä jotain.
