Alustasarjaa astra äffään..
temmez2
Viesti Kirjoittaja temmez2 »
Mistäs noita G&M vietereitä saa? :lollis:
Jamez
GTS
Viesti Kirjoittaja Jamez »
Nonnii äsken tilasin:
GTS Performance Kit -alustasarja 40/30mm madalluksella.
Sis. K.A.W. -madallusjouset, GTS/KYB Sport -madallusiskarit, TÜV -tyyppihyväksyntä, takuu 2 vuotta
Toivottavasti en tule katumaan :D
Jamez
Re: GTS
Jamez kirjoitti:Nonnii äsken tilasin:
Nyt on satsi alla, madallus ehkä jonkun -20mm tällä hetkellä :o asentaja sano että laskeutuu muutaman päivän sisällä...
Ensivaikutelma on ihan hyvä, mukavan pehmeä ja jämäkkä ajaa, täytyy nyt katella miten se rupeaa käyttäytymään muutaman päivän ajon jälkeen :)
Astra_F_94
Re: GTS
Viesti Kirjoittaja Astra_F_94 »
Jamez kirjoitti:
Mulle tulee toi sama sarja alle.. Tarviikos aurauskulmia säädellä kun laittaa 40/30 sarjan.. kuulin että ei tarvitsisi alle 40mm madalluksiin, mutta kai ne on hyvä ainakin tarkistuttaa sitten jossain..
Jamez
Re: GTS
Astra_F_94 kirjoitti:Mulle tulee toi sama sarja alle.. Tarviikos aurauskulmia säädellä kun laittaa 40/30 sarjan.. kuulin että ei tarvitsisi alle 40mm madalluksiin, mutta kai ne on hyvä ainakin tarkistuttaa sitten jossain..
Tervetuloa -(z)- GTS performance joukkoon 8)
Itse käytin Perjantaina Vianorilla tarkastuttamassa kulmat. Etuakselin kokonaisauraus +00.08 ja +00.20, toleranssi -00.17 ja + 00.17. Takana oli toleranssin sisällä. Asentaja ei saanut yhtä oikean puolen pulttia auki vaikka tunnin tappeli sen kaa (irrotusainetta, lämmitystä ym.) joten nyt jäi hieman auraavaksi tuo etupää ja ei asentajan mielestä haittaa oikeastaan yhtään kun heitto on noin pieni. Nyt vituttaa kun meni 80e ihan hukkaan kun se ei saanu niitä sitten säädettya :evil:
Eli voin suositella että ensin kokeilet saada ne pultit auki ennen kuin viet tarkastukseen :wink:
ps. nyt alkaa alusta menemään jo tonttiin. Takana sen 30mm laskenut ja edessä 35mm.
Jamez
Astra_F_94:
Jokos oot saanu alustasatsin laitettua alle?
Sportive
Re: GTS
Viesti Kirjoittaja Sportive »
Oletko ollut tyytyväinen alustasarjaan? Madaltuiko keula enemmän kuin perä? Ajattelin tilata astraan saman setin.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
Jamez
Re: GTS
Sportive kirjoitti:
Jamez kirjoitti:GTS Performance Kit -alustasarja 40/30mm madalluksella.
Ihme ja kumma mutta kyllä olen ollut tyytyväinen tuohon settiin konin jälkeen :) Mielestäni koni oli hieman liian jäykkä eli kaikki pienetkin töyssyt tuntui perskannikoissa...
Nappaan viikonloppuna kuvia (niin likainen etten nyt kehtaa) niin näet suunnilleen minkä näköinen siitä tulee, samalla myös ajattelin tehä tonne esittely puolelle oman topikin 8)
Niin ja madaltu sen ilmoitetun 40/30 verran aika tarkalleen.
Sportive
Re: GTS
Jamez kirjoitti:
Sportive kirjoitti:
Laita kuvia jos vaan viitsit! Edellisessä astrassa oli Konin sportit ja H&R jouset ja aikamoinen kivireki se oli...
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
Jamez
Re: GTS
Nyt ois kuva tarjolla Sportive:lle
Isompia ja lisä kuvia saat spostiin jos tarvitset ;)
Niin ja kuvassa alla 50R15.
EDIT: Vaihdoin kuvan isompaan
Sportive
Kiitos kuvasta! Aika sopivalta madallukselta näyttää!
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
Jamez
Sportive kirjoitti:Aika sopivalta madallukselta näyttää!
Kiitos :)
Kannattaa sitten varautua siihen että kuraläpät edessä välillä hieman ottavat maahan kontaktia mutta ainakin omassa on vielä kiinni pysyneet.
JUPK
Viesti Kirjoittaja JUPK »
Onko kellään kokemusta JOM-madallusjousista F Astraan? Madaltavat 40mm ja on ainakin halvat.. Onkohan ihan sekundaa?
(F)ast_tra
Ootteko työ jotain maatalousimmeisiä, kun tuommoisilla raktoreilla ajelette? Paljonko on etualatukivarresta maahan mitta?
Hapa1982
Viesti Kirjoittaja Hapa1982 »
Mittaa ennemmin lokarin kaaren ja vanteen keskipisteen välinen matka. Tulee vertailukelpoisia mittoja, kun renkaan koko ei vaikuta tulokseen.
Omassa sedanissa mitat on edessä 31cm ja takana muistaakseni 28.
Corolla samalla tekniikalla ku Lotus Exige
