Minkälainen spoka A-vectraan
jmoilanen
Viesti Kirjoittaja jmoilanen »
Onko ehdotuksia minkälainen kävis tuohon sedanin kontin päälle.
en ole ajatellut laittaa mitään orkkis spokaa.
onko kellään kuvia erilaisista tai kokemusta jostain??
patrick
Viesti Kirjoittaja patrick »
mulla on käyny mieles visiot b-vectran BTC-tyyppisestä spoilerista 2000:n lipan päälle. Sitte katonjatke takalasin päälle,onko sulla kokemuksii siitä? Entäpä miten niitten sun ledi-takavalojen kans kävi?
Jani Mukkala
Viesti Kirjoittaja Jani Mukkala »
Tuollainen BTC-tyylinen spoileri voisi sopia hyvin myös vectraan,mutta calibraan se ainakin sopii todella hyvin.Toinen vaihtoehto on joku evospoikka,vähän sen tapaisia mitä calibroissa ja mantoissa näkee.
jmoilanen
Ledivalot jakselee hyvin.
on ollut hieman taukoa niiden tekemisessä
mut eiköhän ne valmiiks tuu kesään mennessä.
Tuosta katto spokasta sen verran että
olen itsekkin ajatellut sellaista mutta ei tahdo millään löytyä.
Sellaista Evo siipeä olen itsekkin ajatellut.
patrick
Laita kuvia sitte kun saat takalamput kiinni veccuun. Onko toi muuten -40mm vai -60mm?
jmoilanen
katos katos se on vain 30mm madallus.
joo, laitan sit kuvia tänne johonkin foorumiin niistä valoista kun saan ne valmiiks.
