B Vectran keskuslukko alannut takkuamaan
-Petsku-
Viesti Kirjoittaja -Petsku- »
Pariin kertaan -98 B Vectran kaukosäätönen keskuslukko on takunnu.
Avaimesta kun painaa lukot auki niin vilkut välähtää ihan normaalisti, mutta ovet ei aukee, avaimella kyllä pääsee sisälle ja päsee ajamaan autoa. Sisällä kun painelee avaimen nappia niin huomaa että avaus vaihees ainoastaan vilkut välähtää, mutta lukkoon laittaes nupitki vähän heilahtaa. Voisiko tuola olla jotain jumissa? Tai voiko avaimes olla jotain vikaa? :o
Pienen ajoreissun jälkeen molemmilla kerroilla on nupitki alannu nousemaan kun on hetken painellu nappia. Kuskin, vänkärin ja vänkärin takana olevan oven nupit ainakin liikkuu käsin sisältä, mutta kuskin takana olevaa oven nuppia en saanu nypättyä ylös koska se on jostain syystä n.3cm lyhempi kuin muut, mutta luulis tuonkin nousevan kunhan sais otteen siitä nupista kun se on alhaalla.
Vectra C -06 (Käyttis)
Kadett C Coupé -75 (Kesäauto)
levanen
Viesti Kirjoittaja levanen »
Vähän aihetta sivuten, missä tuo keskuslukon boksi sijaitsee B Vectrassa ja mistä tunnistaa (esim.lukeeko päällä jotain) ?
vengeance
Viesti Kirjoittaja vengeance »
levanen kirjoitti:Vähän aihetta sivuten, missä tuo keskuslukon boksi sijaitsee B Vectrassa ja mistä tunnistaa (esim.lukeeko päällä jotain) ?
jos oikein muistan niin oikean jalkatilan sivussa on muovisuojus,sen takana on yksikkö.
Sitten ekaan aiheeseen> johtuuko -(z)- vai mistä mutta meillä sekosi B vecculan keskuslukitus kanssa.
kaikkein hauskin on se että kun on häläri niin kuskin oven saa auki mutta muita ei.
hälärin saa kuitattua pois näppäilemällä koodin,mutta kun ovet on "taka"lukossa niin ei paljoo aukee vaikka nostaisi nappia ylös.
lasten on kiva kömpiä takapenkille kun takaovet on lukossa!!!
Uusin tänään molempiin avaimiin paristot ja hip hei toimi sen verran että ovet aukesi ja sain uudestaa kiinni mutta ei enää auennutkaan :evil: :evil: :evil:
Taas tuntuu siltä että -(z)- pitäs lailla kieltää.
Niin pitkään ku toimii niin -(z)- on hyvä perhevankkuri meille, mutta kun tulee joku V...n sähkövika niin alkaa eläin kasvaa otsaan!!!
Onko hyviä ideoita vai pitääkö taas viedä huoltoon ottamaan valo-hoitoa...
