Näytön asennus KIIRE!!
|-|ene
Viesti Kirjoittaja |-|ene »
Elikkäs ongelma on nyt se että soitinta asentaessa ei herätevirtaa vahvistimelle tahtonut löytyä joten se otettiin sähkö antennin piuhalta....no nyt huomasin etä radio ei oikein kuulu ja hoksasin että radion piuhasta jäi punainen piuha kytkemättä jossa luki +12V elikkä sillekkin pitäisi syöttää 12v, antennin vahvistin? Nyt siis pitäisi sitten keksiä mistä virta antenninvahvitimelle ja huomenna pitäisi näyttökin asentaa ja sillekkin tarttisi vielä sen 12V mistäs ihmeestä minä ne keksin? Jos otan kaikki tuosta samasta sähköantennin piuhasta niin nouseekohan virta jo liian suureksi? Niin ja näytöllehän pitäisi vielä maakin löytää mistähän sen löytäisi fiksuiten?:oops:
Niin ja kyseessä tosiaan on 8v calibra.
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Akulta suora virta - ja maapiuha näytölle. Riittää hyvin joku 2,5 mm2 piuha, esim. kaiutinkaapeli.
Sulake mahdollisimman lähelle akkua, esim. 10 A:n putkisulake.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
E Raketti
Viesti Kirjoittaja E Raketti »
ChiEf kirjoitti:Akulta suora virta - ja maapiuha näytölle. Riittää hyvin joku 2,5 mm2 piuha, esim. kaiutinkaapeli.
Ja akku on aamulla tyhjä kun ei muistanut näyttöä sammuttaa... Virtalukon takaa varmaan kaikista paras ottaa virtaa tuolle näytölle helpottaa tuota johtojen vetämistäkin huomattavasti.
Astra G
Ex: Kadett E 1.8i GT, Kadett E 1.3 LS, Corolla 1,3, BMW E46 316i, Vectra B 2.0 CD Sport, Omega B MV6, Astra F 1.6 8V GLS, Astra F 1,6 16V GL
Riisikippo
Minut on bannattu!
^^ ei se akku oo tyhjä kun näyttöön tulee heräte soittimelta.. eli kun soittimen sammuttaa niin näyttökin sammuu.. :wink:
ChiEf
^Esmes tuolla viissiin, arvelin nyt sen verta jokaisen miettivän että ei kai ny kukaan herätettä akulta vedä... :o
Opel Monza 2.2E -86
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Vedä kaikille yhteinen heräte akulta releen kautta ja relettä ohjaat sitten sillä mankasta lähtevällä herätevirralla.
|-|ene
Ei saakeli kyllä se taitaa jäähä tuo näytön asennus en jaksa enää alkaaa vetää yhtään piuhaa akulta tuonne pakko se on vaa luovuttaa ja asentaa sitte joskus ku nappaa vähän enemmän taas tuo homma :D
|-|ene
No pitihän se ottaa itteä niskasta kiinni ja käyä se laittaa ku on kerta hommattukki...:D eli ny on asennettu siis näin: tupkansytyttimeltä releelle + ja maa ja releelle sähköantennin piuhasta heräte ja siihen releen ohjaukseen kaikki: antennivahvistin,vahvistimenheräte ja näyttö :D Ja hyvin pelaa keksis vaa vielä jonku hyvän paikan näytölle :D
