Mistä löytyis hinta/laatu suhteessa oleva eberin huolto pääkaupunkiseudulta?
Savuttaa niin p.... kun lähtee päälle, onko hankala purkaa ite ja saako varaosia?
kiitoksia etukäteen jos vaikka jollain olis tietoa.
eberi savuttaa niin p....
Helpottaisi, jos tietäisi mistä autosta kyse ja mikä Eberi.
Kannattaa tarkistaa tuleeko käry pakoputken päälle ruiskuneen öljyn palaessa vai pakoputken sisältä, ettei turhaan pura vehjettä.
B- vectran vakiovaruste eberin purku on suht. helppoa. Pienellä pujottelulla tulee ulos kun irroittaa naftasuodattimen telineen kiinnityksistä ja taivuttaa sivuun /ylös. Polttoaineletkuja ei tarvinnut irroittaa. Pieni hylsysatsi ja pikkuräikkä auttaa aika pitkälle.
Suosittelen etenkin ensimmäisellä kerralla ottamaan laitteen suosiolla pöydälle. Kun on kerran avannut pöydällä, onnistuu hehkun vaihto paikallaankin. Mikään muu ei oikein onnistukkaan, jos ei oikosulkuja, liittimen rikottamisia ym. lasketa.
Kannattaa varata nestettä ja muutaman sentin pätkä putkea, jolla eberin vesiletkut saa yhteen kun eberin ottaa välistä, niin auto pysyy ajokuntoisena. Hätätilassa pätkä 20 mm alumiini sähkösuojapputkea käy tarkoitukseen vaikka onkin vähän iso. Todennäköisesti joutuu hommaamaan ainakin uudet tiivisteet, jos palopuolen purkaa ja putsaa, ennen kuin saa taas kasaan.
Eberiin saa vissiin 2 osaa alta 100 euron valtuutetuista liikkeistä, hehkutulpan (noin 60 euroa) ja tiivistesarjan, olikohan noin 30 euroa. "Ei ole mitään köyhän kansan hommaa istua lämpimässä autossa" totesi huoltoliikkeen mies hintoja kommentoituani.
