c25xe kaasuläppäkotelon "toinen kaasuläppä??"
Rakett
Viesti Kirjoittaja Rakett »
Tutkin tänään calibran konehuonetta ja huomasin imusarjassa kaasuläpän vieressä irroitetun muovivarren, jonka toinen pää on kiinni jossain solenoidissa ja toinen pää (irroitettu) kiinni kaasuläpän jälkeen olevassa toisessa läpässä. Läppä nyt tietysti kokonaan auki. Mikä ton tarkoitus on? Kuvia on jos ei tosta selityksestä tajua. Pikkasen ihmetyttää.
Signature vaihdettu, koska "meitsi" antoi siitä kuittia.
Rakett
Olin hätäinen, searchi auttoi :)
"C25XE kutvosissa (Calibra) on vain yksi kaasuläppä. Jos niitä läppiä on kaksi peräkkäin, niin se imusarjan puoleinen on TC:n lappu, joka kuristaa kun sutii, muuten se on kokonaan auki, eikä sitä pysty edes siitä vaijerista säätämään."
Eli tc on ainakin pois pelistä..
levanen
Viesti Kirjoittaja levanen »
Ahdistaa se siinä silti. Heitä mäkeen koko morkula. Lyhyemmät pinnapultit vaan kaasuläppäkoteloon.
