-98 Omegan jarrusatulan vaihto
jatomatig
Viesti Kirjoittaja jatomatig »
Olisiko hankala itse vaihtaa ompun etu jarrusatula,mitä pitää ottaa huomioon vaihdon yhteydessä ettei menisi homma hankalaksi? :-?
-JMV-
Re: -98 Omegan jarrusatulan vaihto
Viesti Kirjoittaja -JMV- »
jatomatig kirjoitti:Olisiko hankala itse vaihtaa ompun etu jarrusatula,mitä pitää ottaa huomioon vaihdon yhteydessä ettei menisi homma hankalaksi? :-?
aika nopea homma tehdä, satula kiinni 2:della pultilla, jonka jälkeen jarruletku irti ja palojen piuha irti, jonka jälkeen satula on kädessä..
palat irti ja uuteen satulaan kiinni ja sama homma sitten toisin päin.. :wink: Lopuksi huolellinen jarrujen ilmaus!
Opel Omega B2 2,5 V6
Ex:Opel Omega Stw MV6
jatomatig
jarrusatula
eikö letkun voisi puristaa esim. lukkopihdeillä niin ei nesteet karkaisi ja ilmaaminen olisi helpompi suorittaa? :roll:
druzna
Viesti Kirjoittaja druzna »
Nopea homma jos on oikeanlaiset avaimet.. :) Nimimerkillä "Tein 2h töitä kahden satulan kiinnityspultin irroittamiseksi.."
Sitten kun sain käsiini kunnon hylsyn ja siihen pitkän varren sen lenkkiavaimen ja vasaran sijaan niin johan aukes. Jos pultteja avataan auton historiassa ensimmäistä kertaa niin ei kannata ruuvata suoraan auki vaan ruiskuta öljyä pultin juureen ja "nitkuta" pulttia edestakas etteivät kierteet mene vituralleen. Paitsi tietysti jos sulla on uudet satulat ja pultit niin unohda koko juttu. Mikseipä tuota kumista jarruputkea voisi puristaa littiin vaihdon ajaksi, tuskin on haittaa. Mutta ilmaa sinne kuitenki joutuu kun otat jarruputken irti ja satulan putkistoissa on myös ilmaa eli joudut joka tapauksessa ilmaamaan.
