kenelläkään kokemusta Intrax madallusjousista?
tiuhti
Viesti Kirjoittaja tiuhti »
Eli onko kellään kokemusta Intraxin madallusjousista?
Olen ostamassa kyseistä -40mm jousisarjaa vectra b:hen -(z)-
-JMV-
Re: kenelläkään kokemusta Intrax madallusjousista?
Viesti Kirjoittaja -JMV- »
tiuhti kirjoitti:Eli onko kellään kokemusta Intraxin madallusjousista?
Ei kokemusta, mutta jätä ostamatta... :no: ja jos perusteluja kaipaat, niin herra google kertoo...
Opel Omega B2 2,5 V6
Ex:Opel Omega Stw MV6
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
Hyvin vaihtelevan laatuisia tahtovat olla. Eräässä autossa -40mm setti ei alkuun laskenut perää lainkaan, vaan perä laski ajan myötä paikalleen. Myös etujouset jatkoivat madaltumistaan ollen lopulta varmaan -80mm. Auto oli aivan kamala ajaa ja töyssyissä jousitus pohjasi usein. Toisessa autossa vastaava -40mm setti toimi vuosia moitteetta.
Samanmoisia kommentteja löytyy foorumiltakin monia.
Markus Ruhl
Itselläni oli intraxin -40mm jouset e-kadetissa. Takaa laski luvatun määrän, mutta keula laski 60mm. Muuten oli jämäkät ja hyvät jouset.
Passat 3BG
Kessu
Viesti Kirjoittaja Kessu »
Ihan paskat!!!
Vectra 2.5 V6 Sport Caravan -00
Vectra 2.0 gls -93 EX
Kadett 1.8 gt -89 R.I.P
Kadett 1.8 gsi -85 R.I.P
mikkis
Viesti Kirjoittaja mikkis »
Ainakaan F-Astra caravanissa ei toiminut alkuunkaan. Aivan kauhea ajettava. Viimenen kerta kun ko. valmistajan tuotteita käytän
Opel Manta B R6 "i300"
Opel Manta B 2.4 "i400"
Realsanta
Ainakin mantassa luvattu -40mm oli eteen -60mm ja taakse -50mm
ei kannata jos tykkää jousien vaihdosta niin kannattaa kokeilla kun ne ei paljoo maksa
Viesti Kirjoittaja ?! »
joo,ennen oli suuria laatu eroja,mutta nykyään intrax merkkiset jouset tulee samasta tehtaasta kuin einbach merkkiset vieterit.....näin ainakin intraxin maahantuojan mukaan
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
VecculiOoppeli
Onhan nuo takajousina -50 milliset, eikä mitkään paskat oo olleet..
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
